serg36
переключатель стеклоочистителя хетч
Должна быть разборной. Скорее всего на пластиковых защёлках.
@serg36, должна разбираться. Никак не может быть литой.
@QDM, надо руки приложить, в нужное место. Инструмента нет специального, только. :(
У меня появилась в руках ручка от хэтча. =) В будущем, надеюсь, будет жить с омывателем фар, как и у ТС. Так вот - сама рукоятка неразборная =( Точнее она из 2 частей, но клееная, пластик нагрет и заварен насмерть. Если разобрать - обратно не соберёшь. Однако около самой ручки площадка с контактами и прочими микросхемками. При наличии свободного времени попробую прозвонить, мб резисторы на интервальный режим там и есть =-
появился выключатель, я его, прозвонил (задний стеклоочиститель звонится без проблем) и, соответственно попытался вскрыть, - но корейцы попались не жадными на металл - вертушек крепится на нж разрезной заклепке, соответственно высверлить не смог, выдавить тоже (похоже там отверстие с полкой - с выходом меньшего диаметра), как итог - покоцал немного переключатель (ничего, залечу :)), но теперь встал другой вопрос: куда же выводить датчик если ставить этот рычаг?....ответа пока нет.....
про какой датчик речь?
про 2-й датчик омывателя, он же датчик уровня омывателя фар......
интересно, есть те кто вскрывал приборку на FL? интересно, там на омывателе белый или желтый диод (т.е. пиктограмма белая или желтая)?
serg36
все равно не понял проблемы...
или ты имеешь ввиду куда на приборку выводить индикацию?
@Kolenval, ну, сейчас у меня так (делал по-сути на скорую руку :pardon: )
если ставить рычаг от хетча, то соответственно придется заказывать новую накладку и девать куда-то индикатор......
Изменено пользователем serg36
@serg36,подскажи парт номер переключателя на хэч, а то у меня сломался а разобраться какой от хэча а какой от седана не могу
    • 2048 Просмотров
    • 2089 Просмотров
    • 1773 Просмотров
    • 2832 Просмотров
    • 1326 Просмотров
