Krash171090
Подшипник в коробке
Случилась такая беда, развалился подшипник в акпп который держит приводной вал, соответственно вал разбил сальник, и теперь из акпп льется масло.
Можно ли не разбирая коробки, поменять этот подшипник и сальник?
на грузовом китайце я менял и подшипник и вал не разбирая. но туда и рука пролазила. в этой надо смотреть, пробовать.
не заметил что автомат, я бы не стал рисковать и в сервис отогнал.
Изменено пользователем samous
Только сальник. На корпусе дифференциала две крышки доступа, одна - есть опора левого подшипника.
    • 5018 Просмотров
    • 328 Сообщений
    • 141121 Просмотров
    • 7627 Просмотров
    • 4136 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 12202 Просмотров
