serg36
Разбирал ли кто щиток приборов?
kuaran, у тебя какая комплектация машины?
просто для сведения... только для российской FL существует 4 вида приборок.
хотел вырезать кусок с мурзилки, но сейчас на сайте КМР - только для ФЛ :(.....там о синем - ни слова.....
Итак ....
Лампы что подают признаки жизни при включении зажигания или вообще работают в тех или иных случаях...
BRAKE, "масленка", "аккумулятор", "не пристегнутый ремень", "иммобилайзер", "крышка багажника", "открытая дверь", "низкий уровень омывайки", "низкий уровень топлива", "дальний свет фар", AIR BAG, OFF "подушка пасажира", CHECK.
Ламы которые могут быть подключены или задействованы, по крайней мере есть силуэты.....
ABS, O/D OFF, ESP, ESP OFF, "накаливание свечей", "лампа отстойника".....
Все - других ламп либо силуэтов нет вообще.
Если по "мурзилке" то у меня приборка "Бензин (Тип А)".
мммм.....не сказать бы что мы зашли в тупик....просто надо расширить круг владельцев 2005+....
@Kolenval, как узнать комплектацию, извини за "тупизм".....?
МОДЕЛЬ  Rio - BN (JB) (2005-2006) [EURK1G005A ]
ENGINE CAPACITY  1400 CC
КЛАСС  HIGH GRADE
КУЗОВ  4 DR SEDAN
ТОПЛИВО  MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ  5 SPEED MT 2WD
VIN
ДАТА ВЫПУСКА  27.10.2005
КОД РЕГИОНА  C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ  C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ  XI
КОД ЦВЕТА КУЗОВА  O6
подправил тему, может привлечем больше народу, и прольем свет на синюю пиктограмму.....
КЛАСС  HIGH GRADE
КУЗОВ  4 DR SEDAN
ТОПЛИВО  MPI-DOHC
VIN
КОД ЦВЕТА КУЗОВА  O6
ничего себе... у тебя вообще крутая машина. это даже не JB, как все тут называют - это BN JB...
у тебя какая приборка с маршрутником или такая?
324d0e961c7ft.jpg не работает превью(((
http://www.radikal.ru'>324d0e961c7f.jpg
@Kolenval, В том то и дело, что не такая, на фото стрелка бензобака по середине, а у меня с права. Если только предыдущие хозяева не заменили приборку по тем или иным причинам.
на фото выше приборка от рио 2006 года...просто к слову...
Только без "Р", т.к. механика.
Практически копия, если рассматривать мою еще полгода назад)))))
у тебя есть стрелка температуры двигла, п.э. наверное нет пиктограммы.....причем не той, ни другой......
машина все-таки 2005 г.в., а новые приборки видимо пошли с 2006....они как у нас (или на фото выше) стрелка топлива - посередине, а над ней две пиктограммы....
Изменено пользователем serg36
@serg36, это у вас по "мурзилке" приборки "Бензин или Дизель (Тип В) и (Тип Г)".
понятно и на рио 2005-2006
и на рио 2006-2009
ставили 2(как минимум) основных типа приборок.
(видимо зависело от рынка и комплектации.)
внешний вид под спойлером.
оригиналы фоток
1
2
@Kolenval, как узнать полную инфу о комплектации?
 KNEDE2два126шестьXXXXXXXXXX
И еще интересно, приборки между собой взаимозаменяемы?
@serg36, у тебя в приборку сколько штекеров вставляется сзади? В мою 3 (2 с лева и 1 с права)
@kuaran, да если б я помнил......лазил туда 1,5 года назад когда ставил сигналку с АЗ за проводом ручника.......
 KNEDE2два126шесть0шесть9два12
приборку тебе не меняли. :pardon:
вот так выглядит твоя приборка по вину ( я его под спойлер убрал)
про комплектацию... я не правильное слово выбрал.... я имел ввиду приборка с компом, как на фото 1, или как на фото 2... ( сейчас уже понял)...
всю инфу о машине можешь посмотреть тут
в нашу тоже 3. только не помню два маленьких штекера слева или справа ???.....вроде также 2 слева и 1 справа....
хоть и  вытаскивал ее две недели назад.... но не помню точно((((
@Kolenval, ,блин и знакомых то нет по близости на RIO, точно бы заморочился - попробовал бы перекинуть...
@Kolenval, Подскажи как ты открыл 3D изображение детали? Или это какой то другой каталог?
я думаю работать будет)
каталог я дал по ссылке выше. посмотри на мой скрин. и увидишь на розовом фоне, что номер панели подчеркнут. надо на него нажать. откроется изображение.
но далеко не у всех деталей есть фото или 3d модель, к сожалению.
serg36, из дружественного форума похожая тема , может пригодится.
[Rio JB/FL] Разбираем приборную панель
serg36, из дружественного форума похожая тема , может пригодится. [Rio JB/FL] Разбираем приборную панель
тема хороша, да вот только фотки уже поумирали от времени.....было бы интересно взглянуть на плату - стоит ли туда вообще лезть (есть ли место и т.д.)
Нашел на Драйве хозяина поста, спросил - может фотки платы остались......
@serg36, скорее всего найдешь место на плате под диод, даже методом свирления и выводом под него проводов, вот только как будешь делать трафарет нужного символа? Или под неиспользуемый хочешь загнать?
мысль проста: под тот же трафарет рядом с уже имеющимся диод другого цвета (например зеленый, или красный.....) и, желательно, такой же интенсивности.....один датчик сработал - желтая пиктограмма, другой - зеленая (к примеру), оба - половина желтая, половина зеленая.....
вот такие мысли.....
@serg36, тогда надо вооружаться знаниями по производству плат и дорожек на них (не хитрая кстати наука), место в большенстве случаев позволяет, там ведь по сути один управляющий процессор или что то вроде этого, механизмы для вращения стрелок и все, остальное место можно сказать свободно. Думаю даже если не самому, то в нормальном телеателье возьмутся за подобную работу.
@kuaran, по базовой профессии - инженер микроэлектронщик (он же схематехник), знаний в голове конечно осталось не особо много, но я думаю должно хватить  :crazy: ...
@serg36, ну тогда я просто не знаю, чего ты тут консилиумы разводишь?))))) Давно бы сделал. "Лень тебя погубит".))))
@kuaran, сначало надо узнать что можно сделать, и можно ли вообще.....чтобы лишний раз лазить туда куда не надо :)...
    • 28 Сообщений
    • 51942 Просмотров
