Подскажите,
такая ситуация - хочу сделать дубликат ключа (сигнализация с автозапуском, поэтому второй ключ там)
но не знаю есть ли чип-код на ключе или нет и не знаю как проверить это.
Ключ нужен только для открытия дверей, в зажигании будет родной ключ.
(просто проблема с замками, боюсь что выйду из машины а двери сами запрутся, уже было такое - двери меня запирали в машине, ремонтировали замок)
Поскажите, если я следаю обычный дубликат без всяких чипов - я смогу открыть дверь?
Машина Киа рио
выпуск - декабрь 2003 (мы вторые владельцы) - покупали в 2010
Никакой таблички с ключами прежний владелец не давал. (Так как это моя первая машина - то про чипы и таблички я только недавно узнала)
Ну, если нужен только для открывания дверей, то просто повторяешь свой ключ в любом отделе по изготовлению ключей. В зависимости от используемой заготовки цена будет от 60 до 200 рэ... :pardon:
@de-agent,Посоветую - взять за правило. ни когда не закрывать дверь ( до конца ) когда ключ в замке зажигания ( машина хоть заведенная. хоть нет )Есть функция - ценральный замок ( если она у вас есть ) и функция блокировки замков дверей ( как при заведенном авто ) так и повторное закрытие замков ( установка на сигнализацию ) и при любом сбое электроники этих функций может произойти непроизвольная блокировка (закрытие) дверей Так что лично мое правило - ключ в кармане. можно захлопывать дверь (глухо). ключ в замке - только немного (притворить)дверцу. как то так. и конечно дубликат ключа (только для дверцы ) не помешает.
Подскажите,
Если "второй ключ там",то следовательно чип в ключе стоит....иначе нет смысла второй ключ вшивать в сигналку
Чип в ключе стоит.
Подскажите,
В смысле там? В замке зажигания??? :good:
У меня тоже ключ в единственном экземпляре. Когда ставили сигнализацию - поставили блок обхода иммобилайзера. То есть, когда машинка заводится, она считывает код с чипа в ключе. Если заводить простой болванкой - ничего не получится, ибо чипа в ней нет. При необходимости завести машину с автозапуска вставала проблема наличия ключа в замке зажигания, а при наличии местной гопоты это небезопасно. Поставили мне блок обхода иммобилайзера. Данный модуль позволяет "обойти" штатный иммобилайзер при автоматическом старте двигателя. Когда функция автоматического старта не будет использоваться, штатный иммобилайзер будет полностью  функционировать, предотвращая несанкционированные попытки завести двигатель.
Так что не мудри с ключами в авто!
А может стать последней.
в ключе чипа нет.
когда потерял один из двух, покупал болванку 0K2A1 76 201A в экзисте (75руб) и затачивал ее за 150руб в лавке на рынке.
с тех пор носил с собой только копию, оригинал лежал дома как клише )
рестайл !
Мудрить с ключами не собираюсь. Дубликат я сделала за 150 руб - двери открывает, а большего мне не надо. Ношу с собой в куртке и довольна. А что чего обходит при автозапуске - это не моя стихия, я это не понимаю. А второй ключ где-то за панелью приборов спрятан - так мне электрик сказал, когда сигналку ставил.
в ключе чипа нет.   когда потерял один из двух, покупал болванку 0K2A1 76 201A в экзисте (75руб) и затачивал ее за 150руб в лавке на рынке. с тех пор носил с собой только копию, оригинал лежал дома как клише )
У меня с болванки не заводится. Маслать-маслает, но не схватывается. Пробовал при заводе болванкой подносить родной ключ - вот тогда заводится. Отсюда вывод - в моем ключе чип есть.
достаточно посомтреть на приборку и значок иммо. когда он опознается, то значок горит. при ненахождении чипа он ессно не горит
у меня на с4 нет такого значка. =)
Все никак не попробую пластмассовый ключ на предмет отсутствия ИММО.Постоянно основной в поле видимости.
    • 26 Сообщений
    • 11298 Просмотров
    • 8064 Просмотров
