vais
Вопрос по климату
Олег, повторю. еслиты что-то делаешь САМ, т.е. руками крутишь регуляторы, то то, что ты выставил, так и останется. Выставил ты 3 палочки, они и останутся. С этим все ОК!
А вот если ты СНАЧАЛА выставишь режим АВТО, а потом просто будешь изменять температуру и направление потоков, не трогая регулятор скорости воздуха, то уменьшение/увеличение скорости будет происходить автоматически. Как только ты ручками изменишь скорость, то она и останется. до того, пока не выставишь снова АВТО или не поменяешь ее опять же сам.
Как-то так =)
Совершенно верно, так и на Рио у брата работал, так и шевроле сейчас.
Граждане, а у меня, когда я кнопочку кондея на климате включаю, чтобы по прохладней в салоне было, как будто мотор громче тарахтеть начинает (пару-тройку секунд) - это ужосужос?
нет, это нормально, когда включаете кондей, то получается больше нагрузка.
Afonja спасибо большое! Сняли камень с души! )))
Спасибо за ответ. Тогда следующий вопрос: какую температуру ставите для комфортной езды, потому что раньше, до ремонта, я ездил на 19.5 градусах и у меня нормально прогревалось и воздух из печки теплый шел, а теперь необходимо ставить 25+, чтобы из печки пошел теплый воздух, на 25- он еле теплый или вообще холодный идет.
У меня без ремонта аналогичный случай - раньше ездил при 17-19 градусах и было тепло, но пару месяцев назад что-то заглючило и теперь славлю HI, с постепенным снижением до 28-30 градусов...
    • 270 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 11025 Просмотров
    • 3533 Просмотров
    • IKS
    • IKS
    • 20 Сообщений
    • 6767 Просмотров
    • 5335 Просмотров
