klochkov11
передний бампер
Всё таки решил осмотреть блокфару и при целых крепежах снимать её. Всёравно с фарой ступил - поздно понял, и смещение фары нигде не описано; да и торец крыла надо подкрасить. Со снятой фарой (при успехе) осмотрю бампер перед снятием. Нормально так, пока не ушел ;) ?
Лучше снять полностью посмотреть. У меня кронштейны были целыми. Лопнул сам корпус фары рядом с нижним кронштейном. Пока не снял всё выглядело целым.
Снял блокфару. В мурзилке забыли про вторую колодку проводов написать :) Нижняя гайка вывернулась вместе со шпилькой из корпуса фары (точнее, за гайку я вывернул шпильку из кронштейна фары, и шпилька со второй плоской гайкой осталась на кузове, а фара отошла). Блокфара целая, сыграла под болтами, чуть отогнув крыло.
Итак, видимый "дэмадж репорт": оторвано от бампера верхний кронштейн левой противотуманки, наполовину (одна сторона) надломана стойка, куда защёлка фары (снизу-сбоку из блокфары) входит. На боковине крыла в месте стыка явных повреждений нет - возможно погнуто, защёлки разошлись. Сейчас фото приложу, скажите - треснувшая деталь это сам "телевизор", или отдельно меняется?
Да, к сожалению это телевизор! Конечно чисто в теории можно найти кусок телевизора, что сломан и впаять его! Но по мне так лучше новый или на худой конц б/у с разборки но целый!
да, это он родной....НО! я когда на (уже предыдущей) машине ставил омыватель фар - отпиливал их оба, т.к. они мешались, - при этом бампер нигде не проседал, не висел и не "играл" при нажатии в этих местах руками....основные точки крепления все-таки это: боковые кронштейны, низ (за сетку) и верх (пистоны).....
А по остальному - ничего не бросается в глаза? Кажется кронштейн крыла наклонён. Слева зазор капот-крыло увеличился, как расходящийся стал. Фару, вроде, выставил под крыло, не сильно бросается в глаза. Наверное, лучше дальше не гнуть. От подкрылка бампер не отошел - должно быть целым крепление. Почему то фара сместилась внутрь, ушла под крыло отогнув его, и похоже сломала "телевизор".
Сходил в страховую, написал заявление на скрытые повреждения - пусть эксперт фиксирует. Может возместят чего. А потом уже решать, как делать лучше. Немного повезло - сломана только одна сторона этой стойки (внутренняя).
Остальное вроде целое?
a5aa3add552a4b0624c08724d9cf23e85f6a7b19
Зазор крыло-капот это плохо, если с одной стороны - возможно деформирован подкрылок (лонжерон вряд ли от такого легкого удара сдвинулся)...
Крепление бампера похоже по любому придётся менять...
Телевизор лучше поискать по разборам, - думаю не самое редкое добро....
Что бы знать: "телевизор" при замене тянет снятие радиаторов?
Про замену какого крепления речь? С-образная защёлка визуально цела, бампер обратно не встаёт похоже из-за соединения у фары типа =-, может у бампера загнуло \_,конечно.
Вообще да, радиаторы снимать! Но если вам по вкусу камасутра с элементами садо-мазо, то можно попробывать скинуть вентилятор с кожухом, открутить основной радиатор от телевизора, подвесить его как нибудь на двигателе! Открутить радиатор кондея и подвесить его на основном! Честно, если бы ко мне в сервис с такой просьбой приехали - вежливо бы указал направление движения "по компасу"!
Нужно рассоеденить "=-", и визуально их осмотреть, там может, что попало между ними!
Не попали фиксаторы? Смотри: на изгибе телевизора крепление, и две защёлки под крылом.
С двух сторон: не одел крепления под фарами (изгиб телевизора).
Всем доброго дня!
Форумчане, подскажите, плиз, код заднего бампера, Kia Rio, 2010 год (на аватарке).
    • 5111 Просмотров
    • 1781 Просмотров
    • 5010 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 6347 Просмотров
    • 2269 Просмотров
    • lest
    • lest
