Dimas666
проблема с кондиционером
Всем привет))) У меня такая проблема при включении кондиционера падают обороты до 500 и не поднимаются ,машину колбасит . выключаешь кондер и все опять в норме . При включении других приборов все норм.
попробуй включить кондей и замерить напряжение, мож генадий не справляется с нагрузкой.
@Billi,и что делать, если он не справляется?
@Dimas666, Я бы начал с промывки дроссельной заслонки и регулятора ХХ.
@Дед Mazdaй,дросельная заслонка новая и работает четко 750 оборотов держит
@Dimas666, Если бы держала чётко то обороты выравнялись бы при включении кондиционера.
@Дед Mazdaй,при включении дальнего света печки мафона тож идет нагрузка и падают обороты потом поднимаются на 750 значит заслонка работает норм . я  думаю что с кондера не идет сигнал на бу и поэтому обороты не поднимаются но у меня нет литературы чтобы посмотреть какой провод идет туда и как его проверить
    • 68 Сообщений
    • 44313 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39410 Просмотров
    • 4215 Просмотров
    • 1705 Просмотров
    • 3304 Просмотров
