shulberg
Сигнал при включении зажигания
Доброго времени суток, вчера столкнулся с такой ситуацией, как обычно вставил ключ зажигания, повернул, стрелки и лампочки на приборке сделали чек, но привычный троекратный сигнал не прозвучал, в чем может быть дело? При незащелкнутом ремне сигнал идет, мелочь конечно но озадачило, езжу не каждый день, а тут машина стояла 2 недели. Или так и должно быть в теплое время года?
Сигнал о не пристегнутом ремне напоминает,разве нет?
3-кратный писк это сигнализация гололеда и на приборке горит при этом снежинка в углу. порг сигнала/снежинки +4С. если при включении зажигания меньше, чем +4С, то пищит сразу. если выше, то не пищит. сам неделю назад всю башку сломал - отъезжаю от работы днем в обед и вечером и через 200 метров 3 раза писк. потом тока узнал, что когда днем трогался, то было +6С, а через 200м он остывал до +4С и пищал прямо на ходу. при это на БК температура мигает 3 раза и появляется снежинка
Спасибо! Я тоже все таки грешил, что оповещение о гололеде, так и оказалось!
    • 209 Сообщений
    • 70245 Просмотров
    • 10636 Просмотров
    • mmind
    • mmind
    • 1514 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 56076 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 63834 Просмотров
