rog666
Движение рывками.
Нашли причину, сегодня утром забрал машину. В общем на диагностике выскакивали ошибки датчиков распредвала и коленвала. Но ребята молодцы, не стали тупо менять датчики. Нашли надломленый жгут проводов. При чем не перетертый, не отгоревший, а просто проводки надломились. В общем дело в проводке оказалось.
поздравляю.с успешным решением.отломаться может от вибрации.это не ново
@alexeiRio, Ну да, только найти такую поломку самому очень проблемно. Ну и диагностика вместе с ремонтом считаю что недорого мне вышла. 40$ за всё. А я уже прикидывал цену датчиков. ))))
Мужики, терь меня настигла такая беда походу. Сегодня на работу торопился, и с места  жал почти в пол. И что я обнаружил: машина сразу не набирает, пару секунд думает, обороты не идут, и потом как будто пробуксовывает сцепление (но у меня автомат!) и толчками толчками  раз и пошла. Соответсвенно при плавном разгоне такого нет. Завтра еще попробую кикдаун. Прям расстроился :(
З.Ы. Заводится нормально, обороты хх норм. бензонасосу хана?
Опробовал кикдаун. Набирает вроде нормально, но при 5000-6000 дергаться, а как переключается на следующую норм. С места так же: если жать в пол то мелкими толчками и еле еле набирает. В обычном плавном режиме езды все норм.
@Горын, На диагностику поехать бы. Ну и давление в топливной магистрали померить.
Сгонял к своему, хотели померить давление - нет такой насадки, велосипедной как он сказал. Но обещал выточить на неделе.
Свечи глянули - ужаснулись. Она вся ржавая! Так что для начала меняю свечи, а там посмотрим.
Поставил денсо К20ПРУ, машина поперла! 2 из 4х старых свечей были ржавые, 2 других боле менее.
Заодно компрессию померили: 12-12-12-10. Забить?
@Горын,
Если не ошибаюсь, то перепад не должен превышать 1, если больше надо ждать в скором будущем еще большую разницу, а затем и ремонт.
    • 82 Сообщений
    • 25175 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 5897 Просмотров
    • 1802 Просмотров
    • 1779 Просмотров
