Pretty
Течёт антифриз из под бампера
Здравствуйте уважаемые форумчане, kia rio 2007 1.4 16 клапанный, залит жёлтый антифриз. Сегодня заметил весь усилитель после бампера мокрый, защита сухая, бачок немного только опустел, прошёлся фанариком нигде под капотом не нашёл пробоев, может мелкая дырка, у меня кондёр есть - есть 2ой радиатор, может он течёт? как быть, менять радиатор или можно яицо залить? :) заранее спасибо!
Патрубки надо смотреть, вряд ли с внутренней стороны пробьет радиатор. При нахождении - или заменить или затянуть.
@samous, вот я тоже удивился внутренний большой радиатор сухой, внутренний кондёра - хз, там кстати тоже антифриз гуляет или там фреон? значит внутренние патрубки смотреть надо да?
@Pretty, в радиаторе кондиционера гуляет фреон. если основной радиатор сухой, то кроме патрубков ничего более быть не может. надо с фонарем хорошенько оглядеть все трубки и патрубки, которые идут от радиатора и к радиатору, на предмет подтеков.
Может и печка течь, но внутри салона бы пахло антифризом и под ногами было бы мокро от него. (на пежо была такая фигня, потек патрубок печки)
@samous, ага спасибо, но антифриз течет не под печкой, а именно под усилителем бампера
В итоге походу дно основного радиатора пробито, так как нижний патрубок вроде сухой, верхний 100% сухой, а больше патрубков и нет
    • 5664 Просмотров
    • walal
    • walal
    • 15 Сообщений
    • 8565 Просмотров
    • 3347 Просмотров
    • K1g
    • K1g
    • 3905 Просмотров
    • 11004 Просмотров
