Tonh
Скрежет в районе левого колеса
Привет всем!!! Вот появилась такая проблема, не большой скрежет (два -три раза прерывистый) в районе левого колеса при полностью вывернутом колесе в право когда трогаешься вперед, при движении назад не чего не происходит, при резком ускорении тоже не чего нет, при повороте в левую сторону тоже не чего нет, поддамкратил покрутил, пошатал  колесо не чего нет. Может кто сталкивался подскажет что это может быть?
Колодки передние проверяли?
а можно по подробней, как они могут влиять?
@Tonh,
У отца на акценте тоже периодически появлялся крежет, показалось что звук идет с заднего колеса, подумал что подшипник, заменил ступицу вместе с подшипником, а звук остался.
После этого мы решили с ним проверить передние колодки даже не думая о том что в них может быть причина, а оказалась в них. при снятии колодки с правого колеса стало видно что внутренняя колодка изношена с перекосом из-за закисшей направляющей, а датчик износа касался тормозного диска и издавал тот самый скрежет, причем при небольшом надавливании на тормоза звук пропадал.
Вот поэтому и предлагаю поверить передние тормозные колодки, может в них дело, может индикатор износа касается диска.
@noiprox, ага понятно проверю отпишу, спасибо!
Ну так что?
Ну так что?
С колодками все в норме не чего не закипело все работает
Недавно столкнулся с подобной проблемой. Скрежет при повороте руля и когда едешь по неровной дороге. Грешил на все что можно, облазили "спецы" мне всю подвеску пока не взял сам домкрат и монтировочку(так скажем диагностика подвески своими руками). После 30 минут понял что подвеска в отличном состоянии. Решил еще раз проверить. Поддел монтировкой стабилизатор поперечной устойчивости и он отошел на сантиметр. В итоге оказалось что настал кердык резинкам стабилизатора. Поменял, и все стало отлично. Вот они то и выдали мне такой скрежет. Резинки стоят (по крайней мере у нас в городе) 100 рублей 1шт.
@rognarek48, что за резинки можно номерок?
@Tonh,я такие CVKH-55 брал.Сам завтра собираюсь ставить вместе с костачками.
548121G100 это вот этот номер у этих втулок? а под косточками я понимаю стойки стабилизатора
Поменял стойки стабилизатора,дольше колеса снимал...Втулки не стал...Тишина стало...На правой стойке палец с одной стороны вобще в хлам был...
Стойки стабилизатора я осенью сменил с одной стороны тоже немного разбита была
    • 10123 Просмотров
    • 3144 Просмотров
    • 4447 Просмотров
    • 4525 Просмотров
    • 11200 Просмотров
