ленова
суппорт переднего тормоза
Всем привет! Такая проблема.на не больших неровностях справа что-то блинькает,как болтается все равно,прокатился до диагностики,сказали суппорт,поменяй мол направляющие,поставил новые направляющие стук не пропал.что еще можно сделать? Новый суппорт покупать не хотелось бы..
Вот аналогичная тема: Стук, передних тормозов на кочках
Модель другая, но смысл тот же.
А от того что направляющие местами были перепутаны,это влияет как-то? Кстати какой должен быть вверху?
Вообще-то надо снять колесо и покачать суппорт в горизонтальной плоскости. Будет ощущаться некоторый люфт. Если при резком покачивании звонкие удары не ощущаются, то все в порядке. Некоторую положительную роль играет резиновая втулка на конце верхнего пальца. Замечу, что эту маленькую резиновую детальку продают на кунцевском авторынке за 150руб.
    • 1127 Просмотров
    • 1305 Просмотров
    • 1649 Просмотров
