ONsvet
Стопорное кольцо ШРУСа
Здравствуйте!
Нужен совет по стопорному кольцу!
Менял передний правый внешний ШРУС на неоригинальный, фирму не помню покупал давно его, при снятии старого запороли стопорное кольцо. От нового шруса кольцо не подошло (слишком толстое). В итоге либо брать новый оригинальный шрус за 11к((((( либо искать аналог стопорного кольца.
Может быть вариант купить неоригинал ШРУСа, кто ставил подскажите что подходит точно!!!
Спасибо!!!
Щас поискал по форуму - не нашёл, но вроде как от ВАЗа кто-то ставил.
Накрайняк, можно самому колечко сварганить из кольца для ключей. Нужно только найти кольцо из проволоки подходящей толщины и перекрутить под нужный диаметр. Лишнее отрезать.
Да такая мысль была, кольцо от ключей один в один) Но думаю что другая сталь, не выдержит и вылетит шрус при повороте...
Читал что люди стачивают до нужного диаметра, не могу понять каким образом
Любая пружина подойдёт. По диаметру подбираешь, перегинаешь и ставишь. Главное старайся ,чтобы оно туго садилось на вал . Забьёшь гранату подёргай ,если не слетает то и забудь об этом. Всё будет нормально. Можешь поискать от жигулей,но они тоже часто попадаются толстые и я ставил самодельные с пружин.
Спасибо за советы!
Кончилось тем что удалось подобрать кольцо подобное на СТО. Отделался легким испугом)
    • 4513 Просмотров
