Danila58
Не постоянный свист двигателя
Сегодня стоял около заведенной машины,открыв капот услышал еле слышимый свист.То есть,то его нет.Как-то переодично его слышно.
Машина 2009 г.в.,пробег 53.200км.
Что может быть?ГРМ,Ролик,Помпа?
Скорее  всего ремень генератора.
Его кстати менял,предыдущий хозяин,как и все навесные.Кроме ГРМ.Подшипник на генераторе мб?Или ролик потихоньку умирает.Завтра ещё послушаю,мб только при горячем двигателе так.
кто поможет?
кто поможет?
возможно "вилка сцепления". лечится смазкой.
Спасибо.Надо съездить на СТО,чтобы вынесли вердикт.Сегодня слушал ничего нет.
свист визуально откуда идет?
правая сторона,где ремни все
тогда не вилка
@Danila58, там свист сразу после того как заводишь двигатель, или после прогрева появляется ?
не обращал на это внимание.Надо засечь как-то это дело.
Мне на ТО сказали ремень кондея поменять, симптомы теже.
Вы рядом стояли при замене?)
А то у меня так тоже предыдущий хозяин Рио всё менял перед продажей: ремни, масло и т.д.... Хорошо, что я в сервис после покупки заехал, ничего не менялось))))
@Dimaone, что может свистеть, сразу после того как заводишь, особенно зимой?
@flaer,т.к. зимой влажность большая, вероятнее всего какой-то ремень.
@Dimaone, просто ты выше спрашивал, когда свистит, на холодную или после прогрева. Я думал ты знаешь, какой ремень на холодную, а какой после прогрева.
@flaer,у меня ремень генератора свисте сразу после завода двигателя.
@Dimaone,как решил проблему?
@flaer,подтянули на ТО, больше не свистел.
А как и чем смазать вилку сцепления?
читал на других форумах, у одного парнишки было что то типа этого, оказалась помпа
хорошие отзывы о HHS 2000 для этих целей, т.к. обычная вэдешка быстро вымывается.
тут описано подробно, даже с фотками
наряд от ОД с что было поменяно на ТО в 45тыс.
Тоже свистит. Приехал к знакомым в сервис, Всем сервисом слушали: не генератор. Свист появляется на прогретой. Из салона его не слышно с закрытыми окнами. Усиление свиста с повышением оборотов. Свист в левой части подкапотного пространства(по ходу движения автомобиля). Сервисмены сказали раз проблем нету катайся дальше с этим неизвестным свистом до обнаружения. Скоро снова в сервис, может в этот раз разберёмся, но если есть идеи то подскажите, будьте любезны.
@Qvi, это выжимной - 100%, больше там свистеть нечему....
    • 6964 Просмотров
