env
Вибрация при нажатии на газ
Доброго времени суток
На днях тут заметил следующую вещь, при нажатии на газ на скорости от 40-50 км/ч начинается вибрация где-то непонятно где, звук противный, дребежжащий что ли.
Сначала списал на ходовую, но потом заметил закономерность, что появляется на скорости, - это раз, появляется только при нажатой педали газа процентов от 20.
Очень не хочется осознавать, что дело может быть в коробке.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Kia Rio 2010, 1.4 AT, 65000км
заранее спасибо за советы/ответы, завтра на подъемник поеду с утра, но, боюсь без результатов будет.
@env,
Свечи, топливный фильтр когда менялись крайний раз?
И сразу: какой бензин льете и давно ли меняли заправку?
в феврале было ТО-4, там менялись свечи и фильтр, лью АИ-92, иногда 95, заправку не менял год наверное
сегодня ехать 300км, критично ли это, или съездить в мастерскую?
попробую сейчас G-95 залить
спасибо за ответы
Дребезжать вполне могут клапана на 92-ом бензине под нагрузкой, если этот бензин не слишком хорошего качества.
Залейте 95-ый или 98-ой разок, покатайтесь, если исчезнет - меняйте заправку или переходите на бензин с более высоким октановым числом.
300 км - думаю ничего страшного. Если звук на 95-ом пропадет, тогда вообще спокойно езжайте )
В общем поднял я авто на подъемнике, вздохнул спокойно, т.к. причина оказалась не в коробке и не в двигателе.
Причина оказалась в прогнившем(!) кронштейне глушителя, тот который под двигателем, приварили обратно.
Удивлен, что он сгнил, т.к. машине 3.5 года, и 65000 пробега, видимо реагенты на КАДе лютые.
Всем спасибо за советы, на всякий случай 95 все-таки залил)
Это хорошая новость ))
Может быть зацепил однажды зимой, содрал краску, а потом уже и реагенты навалились.
Теперь уж точно, в добрый путь ) Удачи!
    • 55 Сообщений
    • 17952 Просмотров
    • 11374 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51552 Просмотров
    • 3858 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25535 Просмотров
