LumeN
не двигается стрелка тахометра
недавно заметил такую странность, что стрелка тахометра лежит себе спокойно и не реагирует на педаль газа. Еду как всегда, движения те же, а стрелка лежит, потом брык и опять "Бегает", что это такое???
может контакт отходит? приборку разбирал?
@Бармалей, да не стал я туда лезть пока все работает..
@LumeN, как это все работает, если она то показывает обороты, то нет? help.gif
Лучше все-равно не откладывать. Это не нормально
посмотри где то контакт отошел, нов приборке вряд ли. у меня такое было на 2141 когда клемма на аккумуляторе ослабла.
Аналогичная ситуация. То работает, то вдруг не работает. Потом опять работает. Виталий 68 (наш клубный механик) посоветовал посмотреть приборку все-таки. Я сначала думал, что глючит датчик холостого хода, но найти его так и не смог, чтоб проверить.
проблема самоустранилась, после замены ремня ГРМ клубным автоМастером Виталием. ВИдать, какой-то провод или датчик был поправлен в ходе работ.
А у меня эта проблемма до сих пор, так и не знаю куда копать. Приборку смотрели, но в неё лезь, я ещё умом не вышел.
Снимай приборку и пропаивай всю печатную плату, мне только это помогло
    • 3008 Просмотров
