Lerusya
Насколько важны рекомендации дилера?
Съездила на днях к дилеру на "Комлекс диагностических работ" по акции - просто захотелось проверить машинку :)
В результате получила заключение (в приложенном файле).
Так как я не особо-то разбираюсь и мне можно много лапши навешать относительно того, что нужно сделать с машиной, то хочется узнать мнение тех, кто разбирается )) Что из того, что рекомендовано действительно стоит сделать?
По ошибке В1329 я уже записалась на диагностику дополнительно, т.к. сказали, что это может быть гарантийный случай (а когда приезжала, не было мастера по гарантии). А на счёт всего остального в сомнении, ибо по деньгам это выходит не слабо (если, конечно, у дилера делать).
КИА_Варшавка.pdf
@Lerusya,
Чек загорался?
Какой пробег на авто?
Не совсем понимаю, что такое "чек" ah.gif , но надписи такой не было. Горит индикатор подушки безопасности, и очень давно (если не сначала). Но так как я не раз была у дилера и на ремонте и на ТО и мне никто ничего не говорил, то я и не заморачивалась по этому поводу. А тут мне вдруг сообщили, что этого не должно быть :)
Пробег около 13 тыс.
@Lerusya,
Давайте исходить из того, что "бесплатная диагностика по акции" делается исключительно для того, чтобы вручить вам рекомендации для выполнения платных работ. Если не гаснет индикатор подушки безопасности - это косяк, причем гарантийный. Остальное можно написать для любой машины, даже еще не проданной. Типа, не помешает...
@Arni, ну, акция не была бесплатной (988 рублей), но сумма небольшая ))) Алексей, я Вас правильно поняла, что Вы бы не стали обращать внимание на остальные рекомендации? wink.gif
@Arni, я Вас правильно поняла, что Вы бы не стали обращать внимание на остальные рекомендации? wink.gif
Именно так, промывка инжектора/вспрыска и чистка дросселя тысячам к 100 делают, ну если совсем совсем плохой бензин то может и на 60 поможет. Определяется, как потеря мощности при езде.
Регулировка ремней - если они свистят скрипят, разболтались, плохо были настроены при замене..Но на 13-000 об этом можно и не думать, тем более что ремни еще заводские.
Остаток колодок обычно пишут в процентах, когда будешь менять тогда заодно и почистят..Регулировка ручника, требуется когда он не держит (ты бы это почувствовала), а если им не пользуешься, то и разбалтываться нечему 1ab.gif как то так.
Был я на бесплатной диагностике у офф. дилера в рено. Мне написали рекомендуется замена правых и левых рычагов  в сборе и замена рулевой рейки... У меня глаза круглые, иду к мастеру,.. "я хоть до дома то доеду?". Он меня в сторону отвел и сказал тихо тихо:
 - доедите а если ездить аккуратно то еще год проездите, или больше.... но я я должен что-то написать, что что-то не в порядке :)
- А как мне определить?
- Когда стуки/бряки появятся.
- А не отвалится по дороге?
- Сразу нет, совсем отваливаться будет долго...
Игорь, а когда надо менять колодки? ))) На счёт ручника....я иногда пользуюсь и даже иногда еду на нём, но быстро вспоминаю, вернее - чувствую, что что-то не так ))) Но метров 100 могла проехать на ручнике (уже выдрессировала себя сниматься с ручника).
Это до фига, скорее всего его надо регулировать. У тебя же автомат? Включи драйв и поставь на ручник ( на газ не нажимай)
Если машина покатится, ручник надо подтягивать, если будет держать, то все ок.
Судя по твоему описанию езды - ручник у тебя сдох :)
Колодки по разному ( обычно смотрят на ТО, или на шиномонтаже), но в среднем  передние 20-000, задние 60-000.
@Lerusya,
Машина на гарантии и ТО у оф. дилера - вполне достаточная профилактика минимум на 100 тысяч первых километров, тут Игорь прав. Если никакие лишние лампочки на приборке не горят, тормоза не поют, нареканий нет - то и не фиг заморачиваться. Дилеры только малую часть дохода имеют от продажи машин, основное - с сервиса, вот и занимаются художественной дойкой.
По поводу ошибки и горящей лампочки я бы наверное съедила на диагностику, а остальное мне тоже кажется необязательно, если ничего не свистит и не гудит. Проходила ТО в Фаворите на Семеновской, сказали надо воздушный фильтр двигателя поменять, мол он грязный совсем. Отказалась. Купили сами фильтр, стали его ставить на место, а там прямо видно, что туда никто не заглядывал и не смотрел ничего и фильтр чистый.
@Lerusya,
Чек это такой желтенький краник, обычно загорается при включении зажигания, а затем гаснет, поводом для диагностики служит не переставаемое свечение этого краника. А поводу значка подушек, совершенно верно заметили выше, это гарантийный случай и обязательно надо обратиться к ОД по этому поводу.
По поводу всего остального больше чем уверен что развод, ну если только отрегулировать задние колодки, но никак не замена.
Попробовала сегодня - всё прекрасно ручник держит, так что ничего не сдохло :)
@Lerusya,
Значит только с горящим значком подушек к ОД ближайшему и инженеру по гарантии мозги выносить.
Если честно, то меня давно беспокоит странный звук из-под капота (я даже как-то писала об этом на форуме зимой)...то ли скрежет, то ли скрип...не могу правильно подобрать слова для описания. Зимой был очень сильный звук, чаще первые 10-20 минут, пока машина прогревалась (слышно было метров за 20). Я ездила к дилеру по этой ситуации, но звука в тот момент не было. Мастер предположил, что этот звук из-за ремней, смазал их чем-то и звук стал тише и реже. Потом мне даже показалось, что совсем пропал. Но некоторое время назад я снова услышала этот звук, но не такой явный, может появляться и тогда, когда завела машину, и через час (условно говоря). Звук едва уловим, но в тишине. Если играет радио, то и вовсе незаметен.
В этот раз, когда поехала к дилеру, звук предательски отсутствовал, мастер сначала предположил, что ремни надо менять, а уже в заключение сказал, что ремни в порядке, но рекомендуется "регулировка ремней навесного оборудования" )))
@Lerusya,
Скорее всего надо вам ремень генератора подтянуть, так как в мороз идет большая напруга на генератор и ремень начинает прокручиваться при слабом натяжении, а вот почему мастер только смазал чем то ремни, а не подтянул, непонятно.
А у меня свистят при слабом нажатии. Значит пора менять? На ТО2 сказали, что еще минимум год проживут.
нужно просто почистить.
@Pitak, При слабом нажатии на что?
На педаль тормоза.
На педаль тормоза.
Поскольку только что шла речь про приводные ремни, мне почему-то сразу представилось слабое нажатие на работающий ремень 1ab.gif В моем "призовом" рассказе о ТО в Автотемпе есть как раз фото колодок и там понятно, что нужно чистить - поперечные канавки. У меня обычно слышится легкий однократный шипящий звук при первом нажатии на тормоз после ночной стоянки. Потом не слышно.
http://kiarioclub.ru/forums//index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=9565
@Pitak,
Даа, коленвал правильно написал что надо чистить, только не ремни, а колодки передние, там скорее всего забилась канавка, поэтому они и пищат.
@Pitak,
@Kolenval,
А я понял что он на ремни нажимает и они пищат.)))
    • 32111 Просмотров
    • Amigo
    • Amigo
    • 56 Сообщений
    • 25158 Просмотров
