kredisov
Cкрип/в ходовой
Всем привет
недавно заметил что при небольшой скорости и прохождении полицейских либо ям раздается мерзкий глухой скрип (может даже скрежет) типа металлом по металл в задней правой части.. причем на скорости этого не наблюдается, Звук может быть и тихим и громким - зависит наверное от высоты переваливания... что нужно смотреть - стойки или аммики?? у кого такое было? есть еще вариант - поменять резинки-прокладки на аммиках....
была подобная проблема да и щас появилась но в передней подвеске заскрипели резинки. посмотри может у тебя тоже резинки рассохлись!
Всем привет
Силиконовым спреем,обильно-обильно,на всё что только может скрипеть.Я почти весь бутылёк вылил,помогло.
а можно поподробней - как посмотреть и где на эти резинки, то что поднять машинку это я уже понял, а дальше? спс
Я делал все проще: около гаража стелил под себя пустой мешок и как бомжара :D ложился на него,а дальше смотри за задние колеса и везде где есть намек на резинку лей силикон.Стойка,крепление к кузову и т.д. С передними колесами проще,их для удобства можно вывернуть.
а у меня шаровая так же в точности скрипела.а теперь перестала скрипеть и начала стучать!стук только при торможении и при повороте на право!левая шаровая на замену :shok2:
У меня тоже скрипела, оказалось был пыльник поравнный. И шаровая угорбилась.
у меня тоже появился скрип при входе в плавные неровности (углубления, полицейские..) звук глухой резиновый, доносится спереди
если хорошенько надавить на одну из сторон авто в стоячем положении то можно его услышать
у нас уже месяц мороз -20, звук появился не давно
пробег ~18000
 Моему Киа РИО только месяц и уже тоже такая поблема,жуткий скрип в мороз в передней подвеске. Очень не приятно,тем более машина только с салона.
А что вд 40 и разные там силиконы действительно помогают? И после очередной мойки не смоются. Или лучше действительно обратится к дилеру.
