livepsycho
Помогите с подключением Штатки jb
Всем доброго времени суток, прошу помочь подключить штатную магнитолу на рио jb. Предыстория такова: предыдущий хозяин просто оттяпал фишку и воткнул магнитолу на скрутках....предполагаю, что перед продажей вытащил норм магу и воткнул jvc за 600р,......меня это сильно печалило и я купил на авито штатку...но никак не могу её включить...купил iso  разъемы...помогите скомутировать, на форуме цветовую распиновку никак не могу найти.
вот так не работает:
Магнитола - Авто
Черный (масса) - черный (толстый провод).
Красный плюс желтый - красный (толстый провод).
Серый (FR+) - черный.
Серый с черной полосой (FR-) - желтый.
Белый (FL+) - коричневый.
Белый с черным (FL-) - белый.
Фиолетовый (RR+) - зеленый.
Фиолетовый с черным (RR-) -оранжевый.
Зеленый (RL+) - красный.
Зеленый с черным (RL-) - синий.
не работает звук или к самой магнитоле не подходит питание?
колонки по части авто верные. по части маги смотри тему
Распиновка разъемов штатной магнитолы
 питание должно быть тройное - масса+12+АСС, что бы выключалась сама с вытаскиванием ключа, поэтому желтый и красный не соединяй
Так уже чтото, распиновка в целом бесполезна, так как я не знаю какой провод от машины что значит
Магнитола не включается
Основная загвостка с питанием, ибо выше описаным способом не включается вообще.
Наверное самый быстрый способ был бы сфоткать оригинальную фишку, если вдруг у кого есть время и возможность, очень прошу сфоткать))) спасибо
берешь тестер и тыкаешься в провода и ищегт где на них что. тебе надо найти массу, +12 и АСС. масса она всегда черная, а +12 и АСС чаще всего желтые и красные. ты про них уже описывал выше. +12 - на нем должно быть напряжение вообще всегда, независимо от того есть ключ в замке или нет. АСС - появляется когда вставишь ключ в замок зажигания и включишь на первое положение, до включения зажигания. массу цепляешь на А8, +12 на А4, а АСС цепляешь на А6. и все должно быть гуд. если не включится - с магой проблема. А2 и А7 - это подсветка кнопок магнитолы и притухание дисплея, т.е. на них подаются габариты. А1 и А3 - не подключаются
Значит с магой трабл? Так как питание и массу я точно подключил и она не включалась ни на заведенной ни вообще. Магу дома с бп от компа же можно проверить?
конечно можешь
только питание красный+ желтый и минус, должно её включить?
да, +12 и АСС замыкаешь вместе и подаешь на плюс, массу на минус
так...мага жива..от компа включилось.....тестера нету....предполагаю предохранитель питания маги накрылся....
ну тебе в самих проводах в машине все равно надо найти +12 и АСС. вместо тестера может подойти любой, что даст показания - светодиод (с резистором), лампочка, штекер прикуривателя с девайсом если на самом штекере нет диодика
@sereno, Спасибо за советы, +12 и массу я нашел уже давно........во время всех манипуляций перегорел предохранитель (31 номер) поставил предохранитель от абс (у меня нет абс все равно) .....заработала))) осталось только с подсветкой кнопок разобраться....там наверно +5в? как их искать, этим провода?
Кстати, цветовая схема от машинки верная спасибо "racer21103".  много тем на разные машинки находил с подобной проблемой, где нужну искать в цветовом пучке где что.....на нашу что то не было....вот теперь знайте)))
@livepsycho, рад что помогла схема. сам искал прозвонкой. :-) благо то что когда ставил магнитолу новую ставил и новые динамики.
нет, просто +12в от габаритов подается, бери с любой кнопки напрмер или тут рядом найди в пучке прозвонкой.
земля общая?
земля всегда общая
Вдруг кому понадобится. Еще...USB можно подключить используя штекеры от корпуса на материнку (единичные такие).
Если вы купили ISO и в нем не выходит вдруг проводок из фишки, а вам он нужен (например у меня не выходило ничего с фишки на + габаритов) , можно вырвать из фишки БП компа (на старые харды и сидюки которорая) провод с клемой, подходит идеально.
цветовая схема - http://i069.radikal.ru/1312/10/779729cd1577.jpg
Длю Юсб и Аукса нужно такое - http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1903-wh-954-fw-1678-fh-598-pd-1&p=1&text=usb%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=32&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fwww.nibbl.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Fraspinovka_usb.jpg
    • 5026 Просмотров
    • 4290 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8854 Просмотров
    • 8209 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6608 Просмотров
