Бэрпа
как изменить показания дисплея multitronics-vc-731
Здравствуйте,Уважаемые риоводы! Я как-то задовал этот вопрос,но хотелось бы услышать нормальный ответ,а не нравонаучения.Есть ли возиожность изменить дисплей ,например,чтобы вместо часов и зарядки . показывал то что мне нужно?Пользуюсь уже 2 года.Все устраивает,кроме внесения изменений вручную или через комп.Если кто-то может подсказать,заранее ,спасибо!!!!!!!!
731 не юзал, только 1031, но если суть похожая, то в мануале все четко описано, как сделать. на вскидку что-то вроде включить нужный дисплей, кнопкой вправо перебирать показания. будут выделяться по одному нужный и подписываться что это. далее или на эту же или на ОК долгое нажатие, а затем клавишами вверх и вниз выбрать нужный параметр и подтвердить ОК. попробуй так или почитай как точнее в мануале.
Пользую такой, там же можно на дисплей вывести несколько показателей какие угодно в каком угодно виде.
Например где 9 показателей или 4 можно запрограммировать или через настройки или через комп (что весьма легко делается) любой показатель в любое место.
Может Вам обновить надо, может прошивка старая и этого не получается с ней сделать?
У них недавно было обновление для него, только посмотрите какое железо у Вас, есть 2 вида.
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/
9). “Дисплей установок”
Для выбора дисплея установок длительно нажмите на кнопку “S"
Выбрать параметр "Дисплей"
далее "цифровые"
Далее выбрать или "Настр. параметров х4" или "Настр. параметров х7" или "Настр. параметров х9" в зависимости от того в каком отображении что менять захочется
    • 83 Сообщений
    • 38631 Просмотров
