Livicu
Как протянуть провода для саба?
купил себе активный буфер, Edge EDB12A Active Speaker
интересует если обязательно проводить провод питания и провод звука по разным сторонам машины? нельзя ли их проводить вместе, на одной и той же стороне?
для саба, как правило, не критично
не желательно, могут появитьс помехи. из моей практик- при моргании дальним светом, динамики цикали вместе с фарами.
ничего не будет, это саб - он цыкать не умеет
так я и не говорил что саб цикает!!цикают динамики, колонки, акустика и т.д. но это все было на вазике, а на рио я уже норм сделал- вытащил весь салол проклеил, проложил провода и обратно собрал. по мне так если делаешь для себя, делай как надо или не делай совсем.
Артём имел ввиду, что помехи - это средний, выше среднего и высокий диапазон частот. а саб их не воспроизводит. поэтому даже если они и появятся, то через саб ты их не услышишь. поэтому согласен - для саба пофигу. а для сателитов да, надо по уму проложить.
ну в очень редких случаях бывают фоны и на сабе, но это уже проблема выходных фильтров у магнитолы, чем идущие рядом провода
да про саб понятно,что ему пофиг, но автор то будет слушать не только саб!!!
не знаете где на форуме инфа: как провести провод из салона в моторный отсек
@Billi, у автора активный саб - это усилитель встроеный в сабвуфер. и все. остальные колонки играют от магнитолы
@Livicu, по жгуту проводов, через резинку. приматываем изолентой провод к спице, смазываем чем-нибудь и протягиваем
в факе есть
только пока с картинками на форуме беда
я беру накидной ключ на 8, втыкаю в резину, засовываю в ушко провод и тяну обратно. очень удобно и просто.
ага. только не везде ключ засунешь
я говорю про резиновый уплотнитель в моторной перегородке в районе педалей. что на QB, что на FL - и там и там так протаскивал.
а! понятно. а я про принцип в общем!
Установил саб. Провода не смог провести в салон как вы скзали. На дизеле стоит пластмасовая заглушка. Нашел другой подход, предыдущий владелец провел провода на фаркоп, он тоже столкнулся с той де проблемой, но решил ее сделав дрелью дырку, и я провел туда провод. Потом по левому боку, под стойкой и в багажник. Всетаки решил отдельно провести провода (по бокам), пусть будет правильно :)
отлично! если есть желание и возможность - почему бы и нет?!
сегодня сдох аккумулятор, он был так себе, думаю саб помог сократить ему жизнь. купил новый аккум, подумываю поставить конденсатор на 2 фарада (35$ новый) для саба, как вам такая идея? как думаете хватит?
честно? никак! для начала стоит понять для чего нужен кондер и как он работает. кондер в твоем случае - как мертвому припарка!
+1. конденсатор не помогает в увеличении жизни аккума,он убирает просадки,что бы когда долбит саб,подсветка не моргала. давным давно читал стать написано было,что конденсатор вообще лишняя примочка и обсолютно бесполезная.
она полезна, когда мощности достигают киловаттов, а крутилка громкости ГУ запредельного максимума. но так никто не ездит, это скорее для шоукаров нужная фиговина.
    • 36830 Просмотров
    • 11553 Просмотров
