Денок
периодически не едет...
Ситуация такая:
Авто киа рио 2004г с АКП. пробег 70 000 периодически пропадает тяга..так как будто заливает. потом как пробивает и поехали.. проверили свечи, провода, фильтр бензонасоса - все в норме. уровень масла в коробке - норма. подключились к компьютеру - датчик положения дроссельной заслонки показал 7% при заглушеном двигателе. Купил новый - тоже самое. Собственно вопрос - могут ли быть проблемы с этим датчиком причиной такого поведения автомобиля? ребята говорят проблема в мозгах - а это для нашей местности полный ппц...
датчик всегда так кажет, так и нужно!
Ясно - значит такие спецы у нас.. А в чём тогда может быть проблема??
эт шутка или нет????раз в месяц появляется тема в которой спрашивают про заслонку дроселя!!!
так ведь дело не в заслонке! пытаюсь понять в чем..
Давление с бензонасоса не проверяли? Воздушный фильтр в каком состоянии ? Нагар на свечах после того как не едет какой?
Давление проверяли, достали фильтр в баке  - осмотрели - чистый,
свечи заменил на новые NGK
А снаружи рядом с баком нет ли фильтра ( у меня есть, но машина с МКПП) ?
@Денок,АКПП , 2004 год. фильтр снаружи под баком.
Спасибо! Буду смотреть!
Беда немного похожая:
Машина Kia Rio Рестайл 2003 г. в. АКПП
Проблема такая: Когда трогаешься с места, то машина очень лениво набирает обороты. То есть стоишь, дал резко в пол, она реагирует на педаль сразу, а потом очень лениво поднимает обороты. Когда двигатель работает в оборотах между 3000-5500, то все очень даже неплохо. Хорошо переключает, резко разгоняется. Но вот с места - это полный пи*дец, извините за выражение. Грешил на коробку, сказали, что нифига. КПП в норме, ищи проблему в другом.
Двигатель 1.5л. 98л. с.
Мощность, думаю, тут не при чем. Вторая машина VW Polo 1.4л 60л. с. С места рвет KIA очень легко, но потом конечно KIA уходит вперед.
На нейтралке двигатель на педаль газа реагирует сразу и набирает обороты быстро. Дроссельная заслонка механическая.
 В чем, собственно, причина? Могут ли это быть форсунки, топл. насос, фильтра или мозги?
скорей всего топл. насос, и фильтр...
с утра как заводится? например у меня до замены бензонасоса, заводилась со второй , бывало с третьей попытки... в сырую погоду вообще ж*по.... тупило до немогу. вылечил путем замены бензонасоса. ...
@ashnur, заводится отлично в любую погоду. Попробую насос заменить с фильтрами, посмотрим что будет. Дальше на промывку форсунок наверно поеду
@andrik575,только отпишитесь, а то все исчезают, как топикстартер. Для кого-то же потом полезной тема окажется
Посмотри тему - Провалы Киа Рио. Тоже изредка токое бывает. Но редко.
У меня были провалы при нажатии и сброс газа, из-за этого авто плохо набирало обороты. Сканер показывал ошибку распредвала р0340, чек при этом не горел. Почистил датчики распредели и клевала,а также почистил контакты на фишками. Машина сразу поехала.
Была похожая ситуация.
Снял РХХ и ужаснулся, там заслонка просто застревала от нагара, реально застревала. Ну и спалила мне шаговый движочек, который является частью этого РХХ.
После замены залипания пропали.
Снимите его и проинспектируйте.
Если версия JB, то регулятор прикручивается 2-мя болтами к коллектору. Не откручивайте от него шаговый двигатель ибо он откалиброван на заводе и там выставлены холостые.
Далее просто помойте от нагара очистителем для карбюратора.
Желательно перед съемом купить прокладку для датчика, стоит 30рублей. А то потом будет воздух сосать.
Касательно 7%, у меня тоже кажет 7%, но мне кажется что это показание с учетом РХХ. Так как у меня два компа, второй на коробку автомат, там показания заслонки 0%.
    • 3975 Просмотров
    • 1751 Просмотров
    • 6305 Просмотров
    • LKO
    • LKO
