olegator66
перегазовка перед остановкой двигателя
Здравствуйте, У меня такая проблема если перед тем как заглушить двигатель не газануть до 5000 об/мин и выключить зажигание на высоких оборотах. то после остывания двигателя завести его можно только  с 5-6 раза. если газануть то заводиться с 1-го раза даже в сильные морозы. В чем может быть проблема? Началась эта петрушка неделю назад.
такая проблема постоянно?
или только при кратковременных поездках?
например, когда двигатель толком не прогревается?
А я в морозы ниже -25 спец так делаю, держу секунд 20 3-4к оборотов. С утра почти всегда с первого раза завожусь. Вычитал где то когда то, вошло в привычку.
А какой теоретический смысл в этой операции?
проблема постоянная и от продолжительности поездки не зависит.
если это го не сделать автомобиль через 4-5 часов невозможно завести
я тоже хочу делать только в морозы а не при каждой остановке двигателя, не зависимо от температуры на улице.
поменяй свечи
поменяй свечи
свечи менял. изменений нет
обычно это делается для того что бы обжечь свечи и лучше прогорела смесь. на нашем автопроме тоже так делал. на рио,что на первой,что на new не делаю и все норм.
я тоже так не делал пока двигатель по утрам нормально заводился. а теперь если не сделать не заведешь. Вот и хочу понять что с ним случилось и как починить.
честно говоря, я понятия не имею в чем проблема. давай разбираться логически. на прогретом моторе такая же петрушка? ты это делаешь после каждой остановки мотора?
хы,сиптомы перегазовки перед остановкой указывают на сушку свечей.проверь у себя клапан топлива,явно заливает у тебя свечи.замена свечей тут не поможет
как проверить и где стоит подскажи пожалуста.
@anton.163,если остановка меньше часа то не делаю. и то заводится с трудом.
@olegator66,я хотел написать-проверь топливный инжектор,или как там-форсунка,ну под номером 3
Всем спасибо. Проблему решил. Начну по порядку, еще раз поменял свечи - изменений нет, промыл форсунки - изменений нет, заехал к знакомому на сервис (занимаются только кузовными работами, поэтому особо не надеялся на помощь) посмотрев машину было дано заключение ХАНА СТАРТЕРУ (много жрет электричества, не хватает на свечи). Поменял стартер. машина теперь заводится с пол оборота без предварительных перезазовок.
@olegator66, а дефектовать старый стартер не пробовали?
@Myxxa, нет. визуально все цело. износ счеток 40-50% якорь без следов пробоя, на корпус не звонится, скорей всего выроботка во втулках
проблема там, где ее совсем не ждешь! запомню на будущее.))))
ух,ни фигасе.казалось бы,какое отношение стартер к системе зажигания относится.а тут оказывается в недостаточном токе для зажигания.учту на будущее.
У стартера со временем размагничиваются постоянные магниты. Я так на трехлетней калине стартер на новый менял. А перед этим поменял аккумулятор - не помогло
    • 76 Сообщений
    • 16322 Просмотров
