a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2016 Доброго времени суток. Обновим темку. Поделимся опытом и впечатлениями... Вот уже как 20000 км под капотом обитает G4ED, точнее гибрид собранный из G4EE, G4ED и G4ED-G. Обитает он под капотом, значит, незаконно, т.е. его переезд до конца еще не состоялся ни технически ни документально... Поясню в деталях... Документально, это значит, что разрешение на замену номерного агрегата, модификации отличной от заводской, получено, но сам факт замены ДВС в органах не оформлен. А технически - тут все сложнее. Имеем на руках, точнее под капотом: 1. Блок цилиндров в сборе G4ED 1.6 литра (именно тот, который устанавливали с завода на KIA RIO 2005-2011 г.в.) 2. Головка блока цилиндров от G4ED-G (эта ГБЦ от Hyundai Elantra XD 2004 г.в. отличительная особенность - отсутствие системы CVVT) 3. Навесное оборудование, впускной и выпускной тракты родные - для ДВС G4EE. 4. Маховик, сцепление, МКПП - родные, для ДВС G4EE 5. ЭБУ - родное, для ДВС G4EE 6. Программное обеспечение ЭБУ - родное, но изменены калибровки для работы с 1.6 7. Система зажигания (2-х модульная), а так же все датчики, в том числе РХХ - родные, для ДВС G4EE 8. Система охлаждения - родная, для ДВС G4EE 9. Проводка моторного отсека - родная, для ДВС G4EE А должно быть: 1. Блок цилиндров в сборе G4ED 1.6 литра (именно тот, который устанавливали с завода на KIA RIO 2005-2011 г.в.) 2. Головка блока цилиндров от G4ED (именно та, которую устанавливали с завода на KIA RIO 2005-2011 г.в.. отличительная особенность - наличие системы CVVT) 3. Программное обеспечение ЭБУ - для ДВС G4ED 1.6 - заводское, либо ЭБУ Kefico Bosch 7.9.8 для ДВС G4ED 1.6 4. Система зажигания 4-х модульная 5. Датчик массового расхода воздуха - MAF 6. Проводка моторного отсека - либо от KIA RIO с ДВС G4ED, либо переделанная родная. 7. Все остальное, а именно впуск, выпуск, сцепление, маховик, навесное, система охлаждения остается без изменений. P.S. МКПП под вопросом, потому как появилась мысль о 6 передаче))) 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2016 Немножко лирики... Впечатления от 1,6 после 1,4... В городе особой разницы нет, потому как максималку выжимать в пределах населенного пункта и глупо и очень дорого, со светофоров стартовать тапка в пол, ну как то не мое. Единственное, что ощущается, это некоторый запас тяги на случай "если вдруг". На трассе отличия более существенны. Во первых запас тяги который в городском режиме не использовался, на трассе превращается из запаса в ресурс, используемый по полной. Обгоны теперь более быстрые, аккуратные и безопасные. Для сравнения, это если ездил на ВАЗ 2105, а потом пересел на RIO c 1.4. При этом прошивка осталась от 1.4. Кстати по прошивке - ездить можно, но коррекции топливные сумасшедшие. Как следствие расход. Город 10л на 100км - не нарушая скоростной режим. Трасса так же 10 на 100, если крейсерская скорость не выше 110 км/ч. Если ехать быстрее то 15-17 л на 100 км - как нефиг делать... Как с этим бороться опишу ниже... так сказать в технической части... P.S. для себя решил следующее: менять 1,4 на 1,6 стоит только в двух случаях - родной двигатель умер и ты решился на установку контрактного, либо тебе нефиг делать, времени вагон, и машина для тебя из средства передвижения превратилась в конструктор... Прихода от замены на 1,6 не так уж и много, а вложений вся эта движуха требует не малых. Если хочется что бы машина "перла" и "рвала из под себя" - велком к спецам по надуву. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2016 Собственно детали замены G4EE на G4ED. Начнем по порядку. Для замены двигателя нужен собственно сам двигатель объемом 1.6 л. В природе существует 2 вариации двигателя: 1. это G4ED-G - мощность 105 л.с., устанавливался на Хендай Елантра XD, Хендай Гетц, и вроде бы как на Киа Церато. 2. это G4ED - мощность 112 л.с., устанавливался на Хендай Верна, Хендай Елантра (хотя может и нет),Киа Рио. 1 вариант самый распространенный на вторичном рынке, 2 менее, поскольку официально машины с таким двигателем в Россию не поставлялись. Здесь и далее термин "сток" подразумевает то, что детали или элементы были установлены на авто KIA RIO 2005-2011 г.в. «Курсивом» выделено то, в чем я сам лично НЕ убедился по средствам инструкций, каталогов, технических описаний, собственного опыта. Это мои предположения. Рассмотрим 1 вариант двигателя для замены : 1. Установка производится на опору двигателя Киа Рио. 2. Стыковка с МКПП - все встает на свои места, доработок не требуется (т.е. использован "стоковый" маховик и комплект сцепления). 3. Навесное, такое как генератор, стартер, компрессор кондиционера, насос ГУР - сток. 4. Система выпуска - сток. 5. Система впуска – может быть выполнена в 2 вариантах: 5.1 Двигатель приобретен вместе с впускным коллектором, дроссельной заслонкой и регулятором холостого хода (РХХ) –установка, возможно, повлечет за собой переделку штатной проводки, а так же замену тросика газа. 5.2 Впускной коллектор, дроссельная заслонка, РХХ – сток. Стыкуется замечательно, желательно заменить прокладку между двигателем и коллектором. 6. ЭБУ, самая занимательная часть, допускается несколько вариантов, каждый из которых имеет свои нюансы: 6.1 Используется сток в виде Kefico Bosch 7.9.8. Необходимо вводить новые калибровки в стоковую прошивку, потому как изменился объем двигателя, изменились фазы распредвалов. Залить полностью новую прошивку для 1.6 не выйдет. Потому что прошивка для KIA RIO 1.6 и Хендай Верна 1.6 задействует иные выходы ЭБУ для системы зажигания и программно это не изменить, по крайней мере спецам, занимающимся моим случаем, это не удалось, как итог двигатель или вообще не заводится или работает на 2 цилиндрах. Кроме того получим ошибку клапана OCV, и некорректные показания датчика массового расхода воздуха. А прошивка для 1.6 на авто хендай гетц и елантра предназначена для ЭБУ Kefico Bosch 7.9.7. Вобщем с калибровками можно возиться очень долго и подогнать под идеальную работу двигателя сложно, как следствие это будет дорого. Зато получим экономию на проводке в подкапотном пространстве – ее вообще не придется переделывать (при условии, что впускной тракт остался «сток». 6.2 Использовать ЭБУ Kefico Bosch 7.9.7 – исчезает проблема с программным обеспечением, но это приводит к полной замене проводки подкапотного пространства, проблемы с распиновкой новой проводки и блока предохранителей. Либо переделка штатной проводки. Что более проблематично и дороже я прям даже не знаю. Так же желательно использовать дроссельную заслонку и РХХ устанавливаемые на Гетц, Елантру. Up Date 6.3 Используется сток в виде Kefico Bosch 7.9.8. Прошивка стоковая. Как итог двигатель заведется, НО обеспечен повышенный расход топлива, возможен провал оборотов холостого хода до 500-600 об/мин, в момент остановки машины (например на светофоре). 7. Топливная рампа с форсунками остается сток. 8. Датчики можно использовать, установленные на G4ED, исключение составляет датчик температуры, его либо меняем на стоковый, либо переделываем разъем проводки, для подключения к датчику (справедливо для двигателя, ранее установленного на Хендай Елантра. Проверять в любом случае) P.S. все выше перечисленное сугубо мои личные размышления, это ни как не рекомендация/инструкция/указания к замене. P.P.S. позднее опишу второй вариант замены - это G4ED - мощность 112 л.с. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shtirliz 2 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2016 @a_lex,что я могу сказать, молодец, подошел серьезно. Прочел пару раз Ваш пост, пока перевариваю. В планах такой работы пока нет, однако "предупрежден-значит вооружен", постольку поскольку пробег приближается к 200000 и с утра, после запуска, теперь начинается "легкий перезвон". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2016 Итак, продолжим. Второй вариант замены двигателя: G4EE 1.4 меняем на G4ED с системой CVVT, на целых 112 л.с. 1. Установка производится на стоковую опору двигателя Киа Рио. 2. Стыковка с МКПП - все встает на свои места, доработок не требуется (т.е. использован "стоковый" маховик и комплект сцепления). 3. Навесное, такое как генератор, стартер, компрессор кондиционера, насос ГУР - сток. 4. Система выпуска - сток. 5. Система впуска – сток. 6. ЭБУ, так же как и в первом варианте замены, весьма занимательная часть, допускается несколько вариантов, каждый из которых имеет свои нюансы: 6.1 Используется сток в виде Kefico Bosch 7.9.8. Залить полностью новую прошивку для 1.6. На стоковой прошивке завести двигатель всего скорее не удастся. Причина - иная система зажигания, использующая иные выходы ЭБУ. Что и как лить замечательно расскажут спецы по чип-тюнингу. 6.2 Использовать ЭБУ Kefico Bosch 7.9.8, приобретенный в магазине/на разборе/ebay и т.п., для авто Киа Рио или Хендай Верна с двигателям 1.6. Это не самый гуманный вариант, потому как новый ЭБУ стоит от 30 т.р. в лучшем случае, за б/у просят от 15 т.р., за бугром на фоне курса - так же, самый дешевый вариант, который попался мне на глаза – польский сайт «аллегро.пл» - 6 т.р. НО поскольку выбор не особенно велик, есть вероятность, что и эти мозги придется тащить на «правку» к спецам. В моем случае нужно отключать иммобилазер. 7. Топливная рампа с форсунками остается сток. 8. Датчики можно использовать, установленные на G4ED и G4EE, исключение составляет датчик массового расхода воздуха. Всего скорее придется ставить MAF. 9. Проводка подкапотного пространства, тут так же 2 варианта: 9.1 Покупаем готовую для Kia Rio 1.6 (возможно придется выполнять перепиновку разъемов подключаемых к блоку предохранителей) 9.2 Переделываем сток под 4-х катушечную систему зажигания, добавляем жилы от ЭБУ к клапану OCV, прокладываем провода от MAF датчика к ЭБУ и блоку предохранителей. Забыл упомянуть еще одни момент: не важно с какой коробкой работал G4ED до замены, все замечательно стыкуется с нашей. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2016 @Shtirliz, спасибо, рад что не мне одному интересно. Постараюсь более подробно и наглядно описать работы выполненные на моей машине. Ни чего сложного нет, но масса нюансов, о которых хотелось бы упомянуть, что бы они в будущем не превращались в грабли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alejandro A. 41 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2016 112 - круто. Будет ракета. Неужели с документами тоже возиться нужно? Не каждый отличит ED от EE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2016 С техническим обобщением закончил. Теперь немножко теории об оформлении все этого безобразия в органах. Начнем с того, что двигатель как был номерным агрегатом, так и остался, не смотря на изменение в регистрационных действиях при постановке на учет. Даже если при постановке на учет инспектор ГИБДД не сверял номер двигателя и в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СОР) номер не вписан, это не значит, что номер не учтен. Напротив, Номер двигателя указан во первых в договоре купли/продажи, во вторых в паспорте транспортного средства (ПТС, не путать с СОР), в VIN номере на табличке. И если вдруг у инспектора невыносимая зубная боль или жена изменила с соседом, он, инспектор, легко проверит номер двигателя - а там, представляете, совершенно другой набор циферок. После такого в лучшем случае инспектор будет проспонсирован на самое лучшее в мире обезболивающее (это если на дороге). Может быть и другой вариант - при снятии/постановке на учет вас завернут. Да и вообще полиция у нас такая полиция... Поэтому, что бы избежать геморроя - согласно законодательства нужно вносить изменения в регистрационные документы, а так же в ПТС. Но и тут не все так просто. Если меняем G4EE на G4EE проблем не возникает. Интереснее становится при замене G4EE на G4ED - другая модель, другие лошади, а возможно и экологический класс. Поэтому, ПЕРЕД покупкой двигателя, уточните все тонкости в местном отделе регистрации ГИБДД, в идеале добраться до инспекторов технического контроля и до начальника ГИБДД. Поверьте так можно избежать 90% проблем с бумагами. Примеров этих проблем вагон - гуглу они давно известны))) @Alejandro A., в идеале с документами нужно возиться, для того что бы избежать проблем как на дороге, так и при постановке/снятии с учета. На самом деле сложного ни чего нет, особенно для жителей МСК. В большей степени проблемы возникают в регионах в местных ГИБДД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alejandro A. 41 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2016 Замену ЕЕ на ЕЕ вообще не нужно оформлять никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2016 @Alejandro A., А можно ссылочки на нормативно правовые акты в которых прописано отсутствие необходимости оформления нового двигателя взамен старого (G4EE на G4EE). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2016 Печальная штука получилась у нас с номерами двигателя. Сначала "20.01.2011г. вышел приказ МВД РФ №28, согласно п.3.3.16.4.1 которого вносятся изменения в п.35.4 приложения №2(Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним) к приказу МВД России от 24 ноября 2008г. N 1001. Согласно этим изменениям при постановке ТС на учёт номер двигателя не сверяется." А потом "07.08.2013г. вышел приказ МВД РФ №605, согласно п.1 приложения №2 единственный документ, в котором говорится, что номер двигателя осматриваться не должен был исключен. Вместо него, согласно п.1 данного приказа утверждается новый Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (приложение N 1). В п.41 нового регламента нет указаний на то, что номер двигателя не сверяется. В то же время в п.24 данного регламента говорится, что несоответствие номерных агрегатов представленным документам является основанием для отказа в регистрации ТС." Выдержка прямо из приказа: "обнаружение признаков скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями, либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных)" Ну и ссылочка на сам приказ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152842/ А теперь русским языком. Ставим машину на учет, при осмотре подаем кучу документов, в т.ч. ПТС, в котором черным по разноцветному прописан номер двигателя. Дальше по неизвестным ни кому причинам инспектор сверят номера (и запретить ему сверить номера ни кто не может, в т.ч. и нормативно-правовые акты) выбитые на блоке с номерами в ПТС, а они разные. Вот вам и повод для отказа в регистрации ТС. Что будет, если номера сверят на стационарном посту, не знаю, но предполагаю хорошего мало. Это все на уровне правового поля. В жизни же - кому как повезет. Могут проверить, а могут и не проверить. Для себя решил - оформить и жить спокойно)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2016 Порядок регистрации переоборудования эксплуатируемых транспортных средств с 20 ноября 2015 года. циркулярное письмо ГУОБДД МВД РФ № 13/5-8230 от 20.11.2015) (Осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4 главы V Технического регламента таможенного союза 018/2011 и методическими рекомендациями подготовленными ГИБДД России).Транспортное средство должно стоять на учете в ГИБДД! Ни каких изменений ТС, незарегистрированных, не должно быть (двигатель G4EE). I Этап: оформление "Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства". 1. Данное заключение выдается организациями имеющими соответствующее разрешение на данную деятельность, например НАМИ. Находим такую организацию и тащим туда документы: - Паспорт транспортного средства (ПТС) - Свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР) - Документы удостоверяющие право собственности на устанавливаемые номерные агрегаты (двигатель, раму, кузов...) (справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д.) и т.д. в зависимости от вида переоборудования. Там же заполняете заявление на выдачу "Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства". Что и как заполнить подскажут и расскажут по месту. ВАЖНО: указать в заявлении, как производится замена – самостоятельно или в сервисе. Имейте ввиду, для самостоятельной замены необходимо иметь соотвествующее образование, либо указать, что привлекается человек с соотвествующим образованием. Как следствие к списку документов добавляется пункт «Документ подтверждающий квалификацию выполняющего работы» - т.е. диплом об образовании. 2. Обращаетесь в ГИБДД для получения решения о возможности внесения изменений в конструкцию ТС на основании представленных документов и непосредственно транспортное средство на осмотр. Для этого берем в ГИБДД заявление о внесении изменений в конструкцию ТС. Заполняем его и едем на осмотр (как правило проводится там же где и производится постановка на учет). Инспектор, осмотрев машину, ставит отметки в заявлении. Далее с кипой документов чешим в отделение ГИБДД, которое занимается оформлением переоборудования ТС. Вот такая кипа документов должна быть: - Заявление установленного образца о внесении изменений в конструкцию ТС; - Документ, удостоверяющий личность; - Паспорт транспортного средства (ПТС); - Свидетельство о регистрации ТС (СОР); - Заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства. ЖЕЛАТЕЛЬНО сделать копии всех документов перед подачей их в ГИБДД. У меня попросили. Этот список перечислен в Техническом регламенте. НО!!! Очень рекомендую иметь на руках договор купли-продажи на двигатель, Грузовую таможенную декларацию (ГТД) на этот двигатель (при условии, что он контрактный), либо Сертификат соответствия (если двигатель новый), либо справку о высвобождении данного агрегата (если двигатель б/у и снят с ТС на территории РФ). Сдаем все это дело и ждем решения ГИБДД. 3. Если вам повезло и решение положительное – занимаемся заменой двигателя. От варианта выполнения зависит дальнейшее оформление документов и их количество. Существует 2 варианта замены: - Выполняете на сертифицированном СТО. Организация заполняет заявление - декларацию и выдает заверенные копии своих сертификатов. - Выполняете сами. На самостоятельно проведенные работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства заявление - декларация заполняется и подписывается собственником транспортного средства. 4. Проходим техосмотр, получаем диагностическую карту. При этом в диагностической карте должны быть указаны внесенные изменения в ТС. Дальше будет II этап. О нем напишу позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2016 @a_lex, и стоит ли игра свеч....столько геморра... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2016 @serg36, все относительно... Лично для меня стоило, потому как цель изначально ставилась такая: "Узнать возможно ли заменить 1.4 на 1.6, и если возможно то заменить". Цель в процессе достижения. Цена вопроса в моем случае не особо высокая, в денежном эквиваленте. Выше уже писал в каком случае есть смысл заморачиваться с заменой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2016 II Этап: оформление "Протокола технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства". Снова обращаемся в контору, которая делала «Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства», для получения «Протокола технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства» с комплектом документов: - "Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства"; - Паспорт транспортного средства (ПТС) - Свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР) - Заявление с решением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС с резолюцией (отметкой ГИБДД); - Документы, удостоверяющие право собственности на устанавливаемые номерные агрегаты (двигатель, раму, кузов...) (справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д.); - Заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на двигатель, если устанавливали новый. - Диагностическую карту; - Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ (заполненную и подписанную производителем работ); - Копию сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг (если установка проводилась в СТО) Получив заветную бумагу, направляемся оплачивать госпошлину за внесение изменений в регистрационные документы. А затем идем в отдел ГИБДД, который занимается этим самым внесением изменений. НО есть один нюанс с «Заявлением с решением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС с резолюцией». В заявлении должны поставить отметку инспектора, осмотрев авто уже после установки двигателя для сверки номеров. Поскольку я сам еще не прошел данный этап, точный порядок действий описать не могу. Т.е или сначала на осмотр за отметкой и потом на оформление изменений в документах, или сначала в ГИБДД, потом на осмотр, потом снова в ГИБДД. В любом случае для изменения записи в ПТС (точнее делается запись в особых отметках) и получения нового СОР нужны следующие документы: - Заявление с решением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС с резолюцией (отметкой ГИБДД); - Документ, удостоверяющий личность; - Паспорт транспортного средства (ПТС); - Свидетельство о регистрации ТС (СОР); - Заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства; - Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ (заполненную и подписанную производителем работ); - Копию сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг (если установка в СТО) - Заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на двигатель (если он новый) - Протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства; - Сведения об уплате государственной пошлины; ЖЕЛАТЕЛЬНО сделать копии всех документов перед подачей их в ГИБДД. У меня попросили. В конечном итоге получаем на руки новое СОР и отметки в ПТС. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alejandro A. 41 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2016 На рабочих грузовых машинах неоднократно меняли двигатели на аналогичные (КамАЗ, ГАЗ). Никоим образом не оформляли и всё нормально. А на грузовых авто гораздо чаще проверяют номерные агрегаты, чем на легковых. Если озадачусь когда-нибудь заменой двигателя на своей машине, то оформлять никак не буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaer 51 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2016 @Alejandro A.,на сколько я понял, то, что поставив авто на учет (по предыдущим правилам постановки на учет) с двигателем, у которого номер отличается от того, что указано в ПТС, поставить на учет по новым правилам постановки авто на учет, уже не получится, так как будут сверять номер двигателя, а он отличается от того, что указан в ПТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alejandro A. 41 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 На предыдущем авто номер двигателя сгнил, инспектор даже не посмотрел на него во время осмотра при постановке на учёт. В прошлом году я продал авто в другой город, новый владелец тоже без затруднений поставил на учёт. Когда опокупал РИО инспектор осматривал под капотом только шильдик с российским VIN. Мне собственной статистики достаточно. Возитесь с бумажками, если вам интересно, но нужно это только вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 @Alejandro A., Ну я бы не был столь категоричен на счет "нужно только вам", да и статистика вещь не постоянная... В итоге, конечно, каждый сам для себя выбирает оформляться или нет. Я всего лишь привел примеры нормативной базы, как это должно быть согласно норм. Выполнив которые, человек на 100% обезопасит себя от возможных проблем, связанных с описанными нормами, и не будет зависеть от статистики проверки номеров агрегатов. @flaer, практически верно поняли, но реалии показывают, что поставить все таки можно, все зависит от лояльности (а может быть и чего то другого) инспекторов на осмотре. P.S. я когда проходил осмотр для заявления на замену двигателя, инспектор не стал проверять номер двигателя, зато очень внимательно осмотрел номера на переднем бампере (они немножко пошарпаные) P.P.S. кому интересно, для статистики, наберите в гугле "отказ в регистрации из за замены двигателя".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alejandro A. 41 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 @Alejandro A., В итоге, конечно, каждый сам для себя выбирает оформляться или нет. Абсолютно согласен. Вообще, мне тема интересна не этим, а возможностью оценить шансы удачной установки 1,6 вместо 1,4. Мой штатный движок в отличной форме, просто хочется помощнее, в качестве тюнинга, если так можно выразиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Ну тема с заменой не закрыта. Сейчас готовлю ГБЦ с CVVT для установки. И разбираюсь с разъемами проводки. Будет обновление под капотом - отпишусь. возможно с более полным описанием процесса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иванов Иван 6 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2016 @a_lex, Почитал тему, у меня замена 4GEE на 4GED была только в качестве фантазии. Но Вы осуществили эту фантазию на деле. Ничего кроме восхищения и уважения это не вызывает. Тему в закладки, кто знает, кто знает... Хочется даже пойти еще дальше. Попробую поковыряться в просторах интернета и посмотреть, что еще можно впихнуть, хотя бы чисто теоретически, под капот Rio2. Есть знакомые ребята, которые подобным уникальным донорством, с заменой на более солидный двигатель занимались пару раз, вот правда только на "Тойотах". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 @Иванов Иван, не совсем верно, замена не доведена до конца ни технически ни документально. Будет денежка и, самое главное, время будем доводить до ума. Как закончу с заменой добавлю некоторые нюансы. В качестве примера https://www.drive2.ru/l/1676474/ это то что уже впихивали вместо G4ED и G4EE. Хоть и гетц, но суть особо не измениться. P.S. у нас на газели двигатели и коробки от тойоты ставят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Корсар 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2017 Доброго времени суток всем я вот тоже хочу заменить двигатель 1.4 на 1.6 как я понял если не заморачиваться 1,6 на 105 сил прекрасно встает и работает с мозгами от 1,4 ? есть ли у кого еще опыт как оно живет по сей день? Мой мотор 1,4 кажется скоро кончится вот подвернулся новый 1,6 по цене капремонта старого. Как победили повышенный расход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_lex 41 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2017 @Андрей Корсар, по ходу, на форуме я единственный кто поставил 1.6. (((( По теме... да, действительно все встает на свои места и заводится. Но у меня был повышенный расход. Лечил корректировкой прошивки. Чего там спецы наделали я не знаю, но по факту расход несколько упал. Если соберетесь ставить обратите внимание для какого авто двиг предназначен. Могут отличаться разъемы датчиков температуры ОЖ, положения дроссельной заслонки и регулятора ХХ ,это если с обвесом ставить. Если просто блок с ГБЦ, то разъем датчика ОЖ. Еще нюанс один есть. Металлическая пластина (вот не знаю как правильно она называется), которая находится между двигателем и КПП с отверстием под стартер, так вот, она отличается для МКПП и АКПП!!! Ставить ту, которая соответствует вашей КПП. Я из-за нее 2 раза за вечер полусобранный двигатель снимал и ставил. Ну и в качестве UP DATE... На данный момент установлена ГБЦ для G4ED 112 л.с. (с муфтой CVVT). Соленойд (OCV клапан) не подключен. Раздельные модули зажигания НЕ установлены. Свечи так и работают от родных модулей. Прошивка не менялась с предыдущего раза. В общем ни смотря на все это машина заводится и ездит. НО раз в 300-600 км. приходится скидывать клемму АКБ, дабы долговременный корректировки стерлись из памяти. Иначе начинает расти расход. В среднем по городу 10-12л/100км, по трассе могу до 7-8л/100км опустить. Почему так я не знаю. Как вариант сдохший 1-ый лямбда-зонд. Разбираться пока нет ни времени ни денег (однако и до меня кризис докатился)(((( 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
