Ti-J
Не подходит жгут проводов к новым фарам
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Заказал комплект новых передних фар на свою Рио (2004 г.в.). Начал установку и тут понял, что жгут, который идет, я так понял на ближний и дальний, не подходит к новым фарам. При этом жгут на поворотники подходит идеально. Оптика DEPO. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что можно сделать, а то не хочется ехать и возвращать их.
Брал как то тайваньскую фару на Пежо,жгут подошел,а вот корректор работал в противоположную сторону от оригинальной фары.
Нашел спеца, он разъем от старых поставил в новые и все в порядке. Все проще, чем я  думал.
Ti-J - напиши, пожалуйста, какой артикул у фары? ты неоригинал брал? поворотник с прозрачным стеклом?
и, если не трудно, можешь сфотографировать как жгут соединен? какие провода с какими :)
@Ti-J, После покупки авто поменял фары на DEPO. разъёмы переставлял со старых как и вы, только вот в новых коректор встроин, а толку от него нет, ну это в моем случае.
Всем доброго времени суток. Машина Киа Рио 2000г. американка,короче повторители поворотников жёлтые. Купил новые фары DEPO с белыми отражателями,только забрал и уже увидел разницу,под центром,где должна распологаться основная лампа есть ещё,чуть ниже отверстие под малую лампочку,на старой такого нет. Я так понимаю не всё так просто с заменой. Если кто менял старые фары с американки на DEPO подскажите пожалуйста какие подводные камни с заменой и что это за дополнительное отверстие для лампы? Заранее спасибо!!!
@Любитель Рио, фото и артикул дай
@Любитель Рио, скорее всего это отверстие под лампу габарита, в европейках то габарит в отделе ближнего света, а не в поворотниках, как на америке.
Уже разобрался,это действительно отверстие под лампу габарита. На американке габарит в лампе поворотника,там двухнитевая лампа. Поэтому придётся перепаивать провода,вот ещё не смотрел какие там разъёмы,может подскажите сильная беда с ними?
Если у тебя возникают трудности, то подумай может обратится к специалистам! Дешевле выйдет. А так сначала посмотри к фарам разъемы походят, если да подсоедени проверь, а дальше пиши может разберемся. Сфоткай и выложи.
Volodya37 Хорошо как доберусь до гаража обязательно сфоткаю если появятся проблемы. Спасибо!
    • 4848 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 8067 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 23995 Просмотров
    • iGLaX
    • iGLaX
    • 3179 Просмотров
