Defender
Не заводится...переодически
Проблема не нова((( объясню последнюю ситуацию хотя и не единственную...
На днях заехали на заправку, заглушили двигл, заправились и т.д., вообщем пришло время заводить машину и о ужас при повороте ключа от стартера ноль реакции....тихо как ...не важно где. Благо горка была и удалось откатиться в сторонку))) прошло минут пять скакания с бубном вокруг машины и визуального осмотра и о чудо...она завелась. Ну не долго думая решил что ехать далеко не стоит развернулись и поехали на стоянку. За рулем малоопытная супруга почти без стажа и на светофоре чуток не справилась и заглохла( от заправки 500 метров проехали) и ужас, но заводиться машина отказалась снова(опять от стартера тишина)....благо снова горка и  с наката завел ее легко ...доехал до стоянки , заглушил и попытавшись вновь завести получил большую фигу(((( Утром следующего дня пришел, завелась легко, после пробного трехкилометрого круга и выключения зажигания снова отказалась заводиться. Жду когда пройдет немного времени...
отсюда вопрос что это может быть? в частности может ли сигналка (она жутко древняя centurion) прерывать питание на стартер причем переодически??? или стартер сдыхает? или что еще посмотреть можно??? заранее благодарен)))
попробуйте прозвонить стартер,не пробивает ли он на корпус!!!??делов на 5сек если есть тестер.
Посмотри щетки стартера, возможно одна из них износилась или заедает.ю
Щетки смотрели зимой и то ли меняли то ли чистили что то я если честно не помню...проблема и тогда была но крайне редко а щас прям зачастила. Завтра поеду в сервис по отзывам они со стартерами хорошо общаются)))) Просто думаю какие ещё могут быть варианты чтоб сразу рассмотреть
а  втягивающее реле щелкает или нет. Если щелкает то дело в стартере если не щелкает то в цепи управления втягивающим реле (от замка зажигания до втягивающего реле).
ревизию стартеру, у меня были стерты щетки, у тебя если меняли могут клинить в направляющих, они должны легко ходить, может быть и втягивающее реле. Ну и раз зимой стартер смотрели может быть плохой контакт зачистить все контакты и протянуть.
Был в сервисе...смеялся. Рюша боится стоматологов)))) и ведет себя при них исключительно порядочно. Вообще единственное что нашли это плохой контакт на втягивающем остальное сказали только если будет повторяться. Пока все работает)))
Плохой контакт это оно и есть, от него плавающий дефект определямый очень сложно.( Электрика наука о контактах - либо они есть там где не должно, либо их нет там где должны быть.)
я не знаю как решилась данная проблема...Но..
моя проблема точь в точь как у автора, решилась заменой втягивающего реле...  36120-2X000
    • 19 Сообщений
    • 13008 Просмотров
    • 10223 Просмотров
    • 3850 Просмотров
    • 7820 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21616 Просмотров
