Jackson
Решение проблемы с ABS и произвольной подачей сигнала
Итак, у меня начало парить ABS (самопроизвольно срабарывать). Я об этом писал в соседней ветке, что-то пытался делать, ездил к официалам, прозванивал датчики, менял тормозуху, задние тормозные цилиндры и т.д.
Немного погодя наступила весна, стало тепло - даже жарко. Самое время включить кондиционер. Я его включил и некоторое время неплохо катался. Но вдруг, меня начало глючить - мне стало казаться, что авто бибикает сама по себе, но потом я понял, что это реально так.
Несколько дней я ничего не мог понять, я мог лишь сидеть и сопоставлять эти две разные по системам, и разные по времени неисправности (к моменту второй неисправности ABS уже исправно работала), я сидел и рассматривал эти черно-белые схемы руководства но эксплуатации и с трудом вникал, т.к. там они чисто условные без отображения конкретных пучков провода. (например как у ВАЗа).
Все дошло до того что при включении кондиционера авто стала непрерывно гудеть. Вот он - час расплаты!
Я включил кондей и открыл капот, все горячее пипец, авто орет, народ оборачивается, и я давай шатать все подряд!
И о чудо пошатав радиатор двигателя звук прекращался, посмотрев еще внимательнее я вижу провод, идущий вдоль радиатора....
Будучи зажатым между радиатором и телевизором он от проклятой вибрации естественно перетерся. Кто на автоторе догадался так его проложить?
пока все заизолировал, заказал хомутов, будет время: скину бампер и буду все перекладывать.
Не понял! А почему не сигналила когда был выключен кондей? Что с чем коротнуло?
@Volodya37, с проводом питания вентилятора кондиционера.
Кстати, проблема с абс опять появилась - особенно в сырую погоду. попробую датчик поменять справа, если поможет, то отпишусь.
@Volodya37, спасибо за ссылку, но тему уже читал. Проблема в том что датчики прозваниваются, а ошибка появляется и исчезает вне всяких закономерностей.
@Jackson, кольца на шрусах чистые? Если забиты грязью, то при определенных условиях будет ошибка выбиваться.
На счет загорания лампы АБС. заметил ее непроизвольное загорание при сырой погоде и проезд по луже. и сейчас при частом использ. кондера. тоже самое - самопроизвольно загорается (иногда) А ведь при работе кондера где то  образуется ( и сливается вниз ) конденсат. Т.е вода - и в том и в другом случае. ну это так. размышлизмы. не факт!
Конденсат с кондея не может повлиять на работу АБС. Провода на задние датчики идут по салону и разъемы находятся внутри авто. Передний левый напрямую без соединений идет к блоку АБС, а вот передний правый стоит проверить, лучше дождатся когда загорится лампочка и попробовать прозвонить мегометром на корпус, может-быть где-то трешина в изоляции или в датчике.
С переднеми шестернями попроще будет почистить, а вот задние как-то лень барабаны снимать.
А никто не думал о просадки напряжения (муфта кондея,вентилятор, а то и два, ближний свет и так помелочи) сколько там вольт на блоке АБС, а если есчо обороты упали ниже холостого хода по какой-то причине А?
У нас сейчас был консилиум на эту тему и вот к чему мы пришли, что теоретически это возможно, ЭБУ работает от 8 вольт, а вот блок АБС неизвестно и при просадки ниже критической возможен отказ его работы, а практически надо мерить и проверять.
@Volodya37, ABS отказывается работать при скорости ниже 10-15км\ч и при просадке ниже 10.5V, равно как и эбу просто откажется работать при более низком вольтаже для самосохранения.
Выше писал про забитые шестерни, при условии если намочить грязь между зубов, то будет постоянно одинаковый отклик и соответственно проблемы.
При низкой скорости АБС несрабатывает! Но работает! А блок управления двигателем работает и при более низком напряжении чем 10.5 вольт.
@Volodya37, на счет минималки по эбу спорить не буду, информации нет такой.
Пусть работает, имелось ввиду что ничего не творит на данных скоростях, а бездействие = не работает :)
Я не утверждаю, а предпологаю! Речь шла не о том что не работает АБС, а именно об загорании лампочки т.е. ошибка. Лампочка АБСа горит не только когда есть ошибки и т.д. но и когда на блоке АБС нет питания (сгорел прадохранитель например) или как вариант падение напряжения ниже нижнего порога. Плохой, окислившейся контакт в цепи питания АБС, например в блоке предохранителей, который не выделяется своей герметичностью, нужно мерить под нагрузкой.
Сегодня окончательно разобрался с ABS. Окончательно накрылся передний правый датчик. После замены ошибка пропала, система ABS работает нормально. Поставил Mando EX95670FD100. В оригинале оказался совсем не он как я ожидал, а пндскй Honeywell, но mando я как-то больше доверяю. При осмотре датчика увидел значительные повреждения корпуса, посмотрев на место его установки вообще не понял как он мог задеть о что-либо.
    • 4337 Просмотров
    • 9348 Просмотров
    • arkan
    • arkan
    • 3244 Просмотров
