kRIOls
Проблема с магнитолой
Всем привет! Заранее извиняюсь, если повторяюсь по теме.
У меня проблема с сохранением параметров маг-лы, при вытаскивание ключа из замка. Подскажите, мб я неправильно подключил маг-лу или мб она сама такая глючная?
Поменяйте + с - местами на магнитоле. (красный и желтый провод)
не + и -, а + общий и + на память. :blink:
По цвету, да, красный и желтый.
А по сути ведь я был прав... :D :p
И все будет норм??
О спасибо вам большое!
Теперь в праздник займусь этим.
ps: кстати всех с праздником Народного Единства! :)
И все будет норм??
И тебя тоже :)
а никто случайно не знает, у меня магнитола сама переключает радиостанции.. минут через 5 примерно.. т.е возвращает мне постоянно на 89.9 fm... я настраиваю другую программу, а она мне обратно возвращает через 5 мин(( видимо это какие то настройки, но я не могу разобраться.. в инструкции ничего не ясно(
киа рио 2010
киа рио 2010
попробуйте сбросить на дефолтные :) или питание от аккума отсоедините, тогда сами сбросятся ))
Alex.ander, а не скажите на что нажать надо чтоб сбросить на исходные? чтоб не отключать от аккумулятора, я боюсь что это выше моих сил что-то где-то отключить..
не знаю как сбросить, но не советую вам отключать питание аккумулятора без надобности особой
Офф, но рио не мерседес отключать можно без последствий, кроме конечно обнуления :c0518:
киа рио 2010
Вроде кнопками SCAN или INFO\SETUP, второе вероятнее. Тама список будет Рок, Поп, Дэнс и т.п. Вот его надо промотать до позиции ВЫКЛ и активировать её. Вроде так было. Если завтра будет актуально, могу посмотреть наверняка.
А аккумулятор отключать это слишком :smile:
rescuer, посмотрите пожалуйста если не сложно, мне не к спеху)
а может это функция RDS переключает станции ???
slakap, а что это за функция и как её отключить?
вот здесь Что такое RDS? почитай
ну мысль частично понятна.. но на 89.9 была музыка, никаких новостей и т.п.. да и вообще эта система "без просу" переключает чтоле на программы которые считает нужными? ну а в общем не ясно как слушать выбранную радиостанцию без приколов в виде переключения программ.
У меня такое подозрение,что это функция AF или ТР,она переключает на программы,не которые"считает нужными",а у которых сигнал мощнее....надо инструкцию.....так не помню как отключить :dash2:
Отключить поиск станций по RDS можно кнопкой "ТА". Когда она включена в верхней части дисплея горит соотв. значок. Параметры поиска станций по RDS настраиваются кнопкой "PTY FOLDER"( POP, JAZZ и т.п.) Часть настроек находится под кнопкой "SETUP", но с ними тяжелее( пока толком не разобрался) ибо в мануале про них коряво написано. В частности тама отключается функция "AF", но на автоматический поиск станций она не влияет, пробовал.
    • 68 Сообщений
    • 44702 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39603 Просмотров
    • 4449 Просмотров
    • 1844 Просмотров
    • 3523 Просмотров
