Nikolas_Bear
Дергание на 1 и нет разгона на 2 передаче
Всем привет. ПО неопытности и скудности ума обращаюсь))
Дайте плиз мне совет в такой ситуации- во время последней поездки машина стала странно себя вести на 1 скорости ( дергается взад-вперед), просто дорога на дачу там на 2 никак. В городе на горочку при переходе на вторую утапливаю педаль газа до упора и выше 20км она не едет.
Свечи и фильтр заменены в начале зимы этого года.
Заезжал к знакомым в мастерскую, сказали все ок и только поменять подшипник..
Может разбавить бензин на 95 и добавить жидкость для прочистки инжектора?
А че со сцеплением?
@Nikolas_Bear, что при этом с оборотами происходит?
Ну и до кучи, коробка механика или автомат?
Сцепление нормально. Тот же мастер (можно доверять, по знакомству) сказал что все нормально. Из минусов педаль до конца не утапливается, но мне сказали, что это не критично.
Коробка механика.
А вот с оборотами когда поднимался на горку было около 2т. Сейчас думаю,а не воткнул ли я случайно 4 передачу.
@Nikolas_Bear, он попробовал проехать на авто, или как он определил что сцепление в норме?
@Nikolas_Bear,  Проверь еще раз. Смотри на  обороты и как они себя ведут когда машина "тупит"....
если обороты растут, а скорость нет - смотри сцепу.
если же не растут обороты, то причин может быть много.....от подсоса воздуха до забитого каталика или топливного.
прокатились вместе
может и так. тут наверно подходит прочистка инжектора или бензин?
лучше более точно локализовать причину....толку чистить, если причина в другом???
@livepsycho, +100, это они любят чистить а потом говорить что работу то он делал, а то что причину не устранил это так...
    • 16 Сообщений
    • 5351 Просмотров
