wit4er32
Движок или что другое?
Всем доброго времени суток. Граждане- комрады, советуйте на что обращать свой взор. Вчера при поезде с работы домой с машиной стали происходить чудеса. Мало того что на небольшой горке (2-5 градуса) машина трогалась при 3000 оборотах при этом после трогания ее "колбасило", так еще при остановке на светофоре или же в пробке, ее начинало дергать будто кто то стоял и шатал кузов, причем равномерно и монотонно. Но стоило поддать газку, как все "чудеса танцев" прекращались, пока не спадут обороты. В чем может быть проблема?
П.С. Для информации:
1) машина на механике
2)буквально в прошлом месяце менял диск сцепления.
@wit4er32,Первым делом проверь свечи или вв провода,возможно просто двигатель троит.
... Но стоило поддать газку, как все "чудеса танцев" прекращались, пока не спадут обороты. В чем может быть проблема?
,,,ну и на всякий случай бензином свежим заправься с проверенной бензоколонки. А тот что в баке - слей.
свечи, ВВ провода, может катушки зажигания....для профилактики проверить бенз....вообще, чек должен загореться если так двигл колбасит, а диагностика быстро расскажет куда копать.....
@Barbaris, свечи менял в конце июня, так что вариант с ними на 95% отпадает.
Кстати, а может быть такое что бензонасос приказывает долго жить?
@serg36, у меня нет индикатора "чек"
Как это нет индикатора? Не горит или вообще нет?
@kuaran, вообще нет. Точнее надписи нет. А значок какой там? Как краник?
вообще нет
А может снять приборку и проверить целостность лампочки подсветки данного индикатора ?! =))
@Драгнир, он как краник выглядит?
@wit4er32,
Да, как желтый краник.
http://www.radikal.ru'>91ab0249fd36.jpg
ну у меня он не загорается при "кобасне". Хотя при включении питания, перед запуском двигателя, он загорается. Так что вариант с перегоревшей лампочкой отпадает.
А в пробке  и на светофоре колбасит при выжатом сцеплении или на нейтралке при отпущенной педали сцепления?
@kuaran, и так и так может. Вчера открыл капот "поискать знакомые буквы". И вот еще че заметил, на холодную- движок работает идеально, ровно. Но стоит ему прогреться, как начинается небольшой звон и тремор двигателя. Я так понимаю звенят это клапана? И тремор собственно отсюда и идет?
Тебе к толковому электрику, пусть проверяет датчики, ВВ провода, катушки.....
@kuaran, а из-за свечей может быть такой балет?
Может и такое быть, но перебирать можно долго, лучше найти грамотного электрика!
Судя по всем перечисленным симптомам, причин может быть миллион! Начиная с ГРМ, заканчивая системой зажигания! Нужен грамотный специалист, лучше электрик, дабы поставить диагноз! А возможно и исправить! К ОД я бы не стал обращаться - могут много лишнего приговорить! Ну если бы и обратился то только на диагностику, так сказать с пометкой "сам потом буду ремонтировать"!
Явно на небольших оборотах сцепление буксует, если поддать газу, то зацепляется. ИМХО, вылетели /сломалсь пружины ведомого диска, на больших оборотах центростремительная сила стабилизирует ведомый диск, и расколбас прекращается. Раз недавно меняли сцепление, могли паленый диск поставить. Я бы стал копать отсюда.
Такой звук и симптомы имели место быть на Ржавой-шумит вилка на коробке.выжимаешь сцепу и тишина.лечил графиткой из баллончика.как вариант(самый плохой)гремит цепь на валах.
Цепь гремит, так чтоб явно, при затухании - поднимаешь обороты резко, тысяч до трех-четырех, затем бросаешь педаль газа. Вот при затухании оборотов будет слышна цепь!
    • 2171 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 50 Сообщений
    • 23251 Просмотров
    • 63 Сообщений
    • 32027 Просмотров
    • 13478 Просмотров
