приветствую
собственно поднял на домкрат и проверил шрусы - оба болтаются 1-2 см, и стук есть характерный. Справа захрустел вообще.
Есть смысл менять? Влияет ли болтающие шрусы на управляемость, устойчивость автомобиля на дороге?
вообще я жалуюсь на управляемость автомобиля...
после замены сцепления у узбеков машина начало кидать на скорости, рулевое управление стало УГ и тд
что сделал по подвеске - поменял все стойки, шаровые, сайленблоки продольных рычагов, рулевые наконечники. Устойчивость улучшилась, но управление было херовое
Поставил новую рулевую рейку (шла вместе с тягами, ноконечниками). Рулевое управление по хорошему асфальту - хорошее, но вот за МКАДом км за 50 по неровной дороге - кидает немного в сторону, вибрация на руле при скорости свыше 60 км, в рулевой колонки стук...
такущая проблема: по неровной дороге кидается в стороны сама, при скорости выше 60 - вибрация на руле (3-4 см), неупругость руля.
Могут ли влять на это ШРУСы? Остальное в подвеске всё исправно!
и может ли влиять на кидание в сторону по неровной дороге гнутый литой диск? возможно дело в диске
диск очень влияет на устойчивость и вибрацию, а шрус если еще захрустел подлежит обязательной замене а то встанешь где нибудь. Поменяй диск с переди на зад и посмотри.
Странное послание? Или автор новичок? (В авто). Как можно ездить на гнутом диске. да тут всю машину будет трясти. и вилять она будет прилично. и все замененное (нов. запчасти ) быстро разобьет. Быстро диск под замену ( оба. парой ) Без обид! Но с колесами шутить не нано. Ежли только постоянно пилить на 1.2 ой при скорости не более 20км/час. А потом уже и со шрусами разбираться. они не должны (болтаться) а хрустят.
    • 32 Сообщений
    • 39519 Просмотров
    • 5110 Просмотров
    • 3611 Просмотров
    • 7066 Просмотров
    • 9412 Просмотров
