ashnur
греются реле в блоке предохранителей. Rio 2004 год.
 больше всех греются 1 и 2 (см. фото)
так должно быть, или что то не в порядке?
@ashnur, господа, какие будут советы?
А проблема то в чем? Вы туда зачем то полезли.
лампа в квартире тоже греется,но работает же исправно
нет это не нормально вернее всего контакт ослаб (плохой) так не долго и до расплавления контактных гнезд
@Никитич, а что ненормально то? Катушка по любому греется. Да и что значит "сильнее греется".
Схемы не знаю, но если там топливный сидит, то катушка все время под напряжением и естественно сильнее греется, чем на вентилятор или на кондей.
если снять реле (на фото 1) в руках  не удержать.. если что это стеклоподъемники.
стартер иногда не схватывает.. полез на прямую завести..[/url]" />
Если я правильно понимаю, то реле стеклоподъемников при включении зажигания находится все время под напряжением.
реле 1 - стеклоподьемник, реле 2 - бензонасос. Стеклоподьемники работают исправно?
Потрогал на Пыже рабочем, не разбирался какое реле для чего, но 3 очень горячие, на одном даже палец не терпит.
Как на Рио поеду куда, то тоже потрогаю после поездки.
Но думаю, если в реле межвиткового в катушке нет, то нагрев в норме. Можно на новом реле сопротивление померить и сравнить с установленным.
Проехал 20 минут, потрогал релюхи.
1- очень горячая, прижатый палец не терпит, 2 - горячая, но терпимо, 3 - просто горячая.
Короче не парьтесь, так и надо.
спасибо друг мой,
займусь другими проблемами... )
    • 15201 Просмотров
    • 58 Сообщений
    • 33399 Просмотров
    • DMB
    • DMB
