FrozPol
Разные шины. нужен совет
Комрады, нужен Ваш срочный совет! Обнаружил грыжи на двух колёсах, я так понимаю, что лучше их поменять. Сейчас у меня стоят две пары колёс (разные протекторы) 175/65 R14. Друг предложил докатать свой комплект 165/80 R14. Вопрос: можно ли их поставить на машинку и чем это грозит? Машина Kia Rio I 1.5 2001 года.
в правилах по моему сказано,что колеса должны быть одинаковы на одной оси
@OVERKILL, вот по этому и не могу два оставшихся (без грыжи) оставить, т.к. они от разных наборов :( А до этого - Да, на передней и задних осях стояли с одним видом протектора.
У 175/65 борт будет 113,75мм. У 165/80 уже 132мм. Не высоковато ли будет?
Комрады, нужен Ваш срочный совет! Обнаружил грыжи на двух колёсах, я так понимаю, что лучше их поменять. Сейчас у меня стоят две пары колёс (разные протекторы) 175/765 R14. Друг предложил докатать свой комплект 165/80 R14. Вопрос: можно ли их поставить на машинку и чем это грозит? Машина Kia Rio I 1.5 2001 года.
на одной оси нужно ставить одинаковые колеса - без вариантов, и по логике и по ПДД.
Ставить на одну ось 175/765 R14 а на другую 165/80 R14 можно, вопрос КАК ИМЕННО.
АБС есть? Если есть - то рискованно, колеса разного размера могут спровоцировать некорректную работу (из-за разных угловых скоростей вращения на осях).
Хотя, честно говоря, я лично думаю что все будет в порядке - 1 сантиметр в высоте профиля терпимо.
А что именно куда поставить - вопрос интересный.
Если 165/80 вперед - то передок будет чуть выше задка, хотя учитывая что у РИО1 задок итак высоковат относительно передка - почему нет?
@Nikolaich, у меня вопрос больше в следующем - можно ли использовать на первой Kia Rio все 4 колеса 165/80 R14? Поместится ли такая резина в подкрылки, не будет ли задевать их при повороте? Как машинка будет себя вести на дороге после установки такой резины?
А вот этого я не знаю.
вначале я думал что прибавка 1 см в клиренсе но калькулятор дает почти 2!
http://www.shinservice.ru/calculator/175-65-R14/165-80-R14/
Что означает что гарантии нет, что задевать не будет.
Просто народ ставит часто 175/70 - там прибавка 1 см и ничего не задевает, а тут ХЗ
тока попробовать на себе...
Вообще резина 165/80 - специфическая
тормозной путь хуже (ширина меньше), размер не типичный, слишком высокий профиль способствует валкости
    • 1965 Просмотров
    • 1715 Просмотров
    • 17923 Просмотров
    • 5251 Просмотров
