Trump
Ошибки OBD2 и ABS
При диагностике вылезли ошибки C1203, C1200 и C 1211 которые говорят о глюке в датчиках скорости задних колес и одного переднего. Я собственно и стал диагностировать из за того что лампа ABS начала загораться при езде в пробках ни с того ни с сего и иногда еще по педали тормоза долбить при минимальной скорости (ну опять в пробках) и небольшом нажатии на педаль. В остальное время ABS работает - только что попробовал на мокрой дороге. Смущает, что глючат датчики сразу в трех колесах. Неужели с блоком проблема? Как вообще можно сами датчики проверить? Не покупать же 3 штуки.
И еще вопрос. Кроме этих ошибок OBD2 приблуда  выдала мне ошибки, описания к которым не могу ни в какую найти. Народ помогите разобраться что это за ошибки и не отвалятся ли у меня колеса на ближайшей кочке?
P2848, C2b28, C0352, P0852.
Диагностическая программа пишет просто "обратитесь к техническому руководству". А что к нему обращаться, если даже в инете ничего не получается найти по этим ошибкам.
для начала проверь датчики на повреждения, потом измерь сопротивление каждого.
Чем диагностировали? у меня бытовыми адаптерами ABS не берется :(
у знакомого какая-то большая железяка. Она еще на чековую ленту печатает все ошибки. Стандартным китайским obd2 сканером я тоже не смог вытянуть ошибки.
    • 15 Сообщений
    • 32166 Просмотров
    • 2947 Просмотров
    • 22576 Просмотров
    • 6117 Просмотров
