tmnsuper
вибрация в режиме КПП DRIVE и её отсутствие на N и P
Ребята, подскажите кто сталкивался с проблемой-
При работе двигателя и режиме КПП D ( педаль тормоза нажата, машина стоит на месте) идёт вибрация из под капота на кузов и рычаг КПП, далее перевожу рычаг КПП в N, затем в P и вибрации нет! Затем обратно в D и снова вибрация!!  Кто сталкивался с таким? Какие диагнозы и методы устанения в этом случае ? Сам подозреваю подушки двигателя или АКПП ( если у АКПП есть подушки). Пробег 66 тыс км. Авто брал в 2011 году с нуля у диллра. JB седан 1.4 АКПП.
у меня тоже самое не обращаю внимание, а вообще то где то есть такая тема
Аналогично бывает.Причем не всегда. Забил. Даже после замены масла и фильтра это не пропало. Но крайне редко.
@tmnsuper, читаем отсюда http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=11135&page=5&do=findComment&comment=501163. Сам пытаюсь уловить эту проблему. Хотя уже даже забил, честно говоря, и до подъемника так и не доехал. Но подушки первые под подозрением. Дальше буду смотреть заслонку, РХХ, и вентиляцию картера. Подключайтесь, так сказать, к обсуждению- будем вместе решать эту проблему.
@doroshev, прочёл пост 60 вышеуказанной Вами темы- "оказались недокручены гайки кронштейна крепления блока управления двигателем и АКПП и, по-моему, воздушный фильтр на нём висит"- буду проверять !!
@tmnsuper, ну мне это не помогло, гайки отлично закручены, так что буду копать дальше. Надеюсь Вам повезёт больше))
какие обороты в режиме D стоя на месте с нажатым тормозом (когда эта вибрация проявляется)? У меня такая же хрень, при этом обороты на D при нажатом тормозе не больше 620-630  и тоже вибрация, а ж капот вибрирует. На Р и N обороты около 730-750 (вибрация почти не ощущается). Грешу на подушки двигателя или коробки.
@Romano,одну подушку двигателя ( возле горловины бачка омывателя ) мне поменяли по гарантии ( машине было 3,5 года 60 тыс км)- проблема есть и сейчас (72 тыс км), но периодически. обороты как и у тебя
Добрый день!
Та же самая проблема. В субботу поменял правую опору двигателя (по иным причинам), а так же заменил гофру и подварили крепление ее (отгнило). Теперь вот проблема в вибрации осталась.
Кто-нибудь нашел решение?
Добрый день!
Решение - поднять холостые.
Решение - МКПП ;)
Левая опора двигателя держит и коробку тоже? Или коробку держит что-то еще?
Решение - МКПП ;)
Это не решение, а альтернатива.
подушки посмотрите , может  в них проблема, как то на 3 форде была такая проблема, решилось заменой подушек
Товарищ riovod87 вообще в курсе, что некропостинг не есть хорошо?
11.02.2020 в 17:56, Inv1se сказал:
это не давно забытая тема, она актуальна и сегодня..  у многих такая проблема...
    • 55 Сообщений
    • 17886 Просмотров
    • 11223 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51485 Просмотров
    • 3820 Просмотров
