превед, камрады!
решил запилить запись о том, что произошло еще год назад
купил Рюшу и почувствовал, что совершенно не чувствую корму сдавая назад
бонусом выяснилось, что мафон, установленный в авто, поддерживает подключение камеры
мысль мелькнула, как выстрел
заказал на алике самую дешевую камеру у продавца с самым высоким рейтингом (год назад. сцылу не дам — проверил — продавца уже нет)
закрепил на один саморез в пластиковую накладку пятой двери (пришлось изнутри поразобрать дверь). в накладке сделал прорезь для провода.
конструктивно, от камеры один проводок ведётся к фонарю заднего хода — подаётся питание на камеру при включении передачи.
основной провод к мафону - пропустил аккуратно под резиновым уплотнителем над правыми дверьми и под торпедо
час прыжков и готово
правда, пока шла камера (1 месяц), привык к габаритам бггг
порой выручает при плотной парковке вдоль дороги
Прикольно....Глазок грязью не шибко забивается? И как угол обзора при такой установке, на ширину машины хватит? Расстояние до обьекта по камере как оценивать?
@Legandr,
глазок засирается - есть такое. водители со служебных авто утверждают, что парктроник - лучшее решение (грязи не боится)
на всю ширину не особо - паркуюсь по зеркалам. камера очень спасает именно при парковке вдоль дороги (между авто спереди и сзади), либо когда позади препятствие/стена
расстояние до объекта - на фотке с монитора виден край бампера (грязный такой сектор бггг), вот и прижимайся вплоть до сантиметров - можно настроить глазомер попросив приятеля постоять сзади
Парктроник то же грязи боится особенно снега а еще он в отличие от камеры не подскажет об открытом колодце . Лучший вариант иметь и то и то . У меня парктроник стоит и стоит магнитола 2DIN только руки никак до камеры не дойдут
@Александр1311
комплекс - согласен, лучший выбор
по поводу "руки не дойдут" - закажи с aliexpress (или ebay) пока морозы!
сам делал по тёплой погоде солнечной, когда снег лежал под ногами - открыл пятую дверь и насладился кузовом - если постелить на дно багажнега пенку туристическую - офигенное ложе )))
неспешно налаживаешь контакты )))
опять же, когда камера уже пришла - отлично стимулирует на продуктивные выходные бггг
    • 29 Сообщений
    • 4080 Просмотров
    • 1601 Просмотров
    • 294 Сообщений
    • 191941 Просмотров
    • 1874 Просмотров
    • Vladi
    • Vladi
    • 5055 Просмотров
