O.W.
Дворники, регулировка прижима к стеклу.
Как отрегулировать (усилить) прижим дворника к стеклу?
Если конкретно, то пассажирский.
Укоротить пружину.Откусить ушко,нагреть край пружины и загнуть новый крючок.
Рискованный способ. В случае гибели пружины не так легко будет её найти.
Ты всю то пружину не грей,а только край который будешь загибать.и отрезай с той стороны где длинная прямая часть.
Кто-нибудь знает каталожный номер этих пружин?
На элькатс нет отдельно пружины. Есть держатель - 98320 1G001.
А в чём проблема? Пропуски при очистке?
На элькатс нет отдельно пружины. Есть держатель - 98320 1G001. А в чём проблема? Пропуски при очистке?
За номер спасибо.
Да.
@fima76, а если подогнуть (ближе к стеклу) сам держатель? В узкой части, у самого дворника.
Пружина там мощная, и подгибать нужно совсем немного и очень аккуратно. Укорачивание на 1,5-2 мм даёт очень заметный прирост усилия
Есть ли какие подводные камни или хитрости при снятии пружины или там всё просто?
А вообще, надо-ли регулировать усилие прижима? Может просто резинку заменить? Лично я со штатными так и проделал - купил силиконовую резинку и поменял. Попробовал в нынешних условиях со стеклоомывайкой - оценка 5+! К весне пригодится! (На зиме - зачехленные Alka).
Нет, разве что только натягивать ее обратно упляшешься!
    • 7737 Просмотров
    • 2076 Просмотров
    • 1380 Просмотров
    • Tor
    • Tor
    • 2926 Просмотров
