inter777_07
не могу вставить маховик в акпп
не могу вставить маховик в акпп .........  каким  образом происходит установка двигателя в акп ............все поставил ровно но не входит до конца на  1 см  .притягивать боюсь может что не так ?
@inter777_07,  Как берёшься делать то чего не знаешь???  Удивляюсь !  Надо бублик сперва вставить в АКПП .  он должен 2 раза зайти. сперва первые шестерни потом ещё . почувствуешь  как он садится. должен .  потом надо двигатель вставить на место, но не до конца. посади на пару болтов. Потом проворачивай колен.вал ,так чтобы болты на бублике вошли в маховик наживи хоть одну гайку и потом можно вставлять двигатель до конца. т.е. на направляшки. Если 2 раза бублик не зайдёт ( причём крути свободно его иначе сальник повредишь) то АКПП работать не будет.Сперва бублик должен сесть \за подлицо т.е. глубоко в корпус .потом когда будешь совмещать с маховиком он выйдет обратно  .  это нормально.    Возможно ты поставил правильно бублик ,но не совместил болты на бублике с прорезями на маховике.  Удачи!!!!
@виталий68,спасибо ........  завтра займусь этим делом .
сегодня рабочий  день
@виталий68,спасибо за совет . все получилось ....только появилась вибрация  .......не разобрался почему и откуда .
Вот здесь уже интереснее.
@Jackson, интереснее чем вы думаете))))  при трогании со светофора раздался сильный хруст и скрежет в районе акпп ....  машина не едет . хруст во всех положениях .  когда толкал на обочину в положении н хруст также присутствует .............. какие диагнозы ...коробке  пришел конец ?
извеняюсь за свою тупость .......   рассыпалась граната )))))   радует )))))
    • 17 Сообщений
    • 31549 Просмотров
    • 27240 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 4859 Просмотров
    • 23460 Просмотров
    • 8915 Просмотров
