Винцент
Литые диски на 15
всем доброго времени суток, хочу Вас всех озадачить такой проблемой: у меня имеются литые диски 15 радиуса, чтобы представляли как они выглядят, которые ставят на последний Рио. Проблема такая, не знаю какую поставить резину, вроде бьется 185/60/15, но резина редкая и выбор небольшой. Вопрос? кто какую резину ставил?
@Винцент, все зависит исключительно от фантазии и кошелька!
@Винцент,
Если ставишь 15 диски, то резина должна быть 195/55/15.это по заводу.хотя судя по фото , это диск от новой Рио, а у нее такие диски 16 радиус.
параметры дисков? у меня резина 195/60/15(ET45, 6J)
у меня  185/60/15, пирелли, 2500 не дорого вроде)
судя по фото это диски от премиума. А там 16 радиус.
всем спасибо за советы, диски точно 15 радиус, поставил резину 185/60 р15 Амтел планет Т-301 (г..но сам понимаю) вылет диска ЕТ48, думал будет задевать, но ничего не задевает, так думаю что резину можно ставить 185/65 место есть)))
@Винцент,
так она штатная и идет 185/65/15.
штатная идет 175/70Р14
@Винцент,
На JB да, а на QB уже 15-ка.
Доброго времени суток! А фото переднего колеса нету? Хотел бы посмотреть как выглядит.
Я поставил на JB зимние колеса от QB. Встало идеально. Зато и клиренс на зиму вырос
принимай картинку
Кстати в нашем ряду подходящих дисков пополнение - подходят диски от Весты. А то сложновато было найти штамповки R15 с нужными параметрами и резину. Так вот с выходом Лада Веста ассортимент расширится.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли менять колёсные гайки при установке литья взамен штатных штампов.
Желательно, т.к. у штатных плоская шайба (чтобы прижимать колпак), а на большинстве литья колодец конусный без площадки...будет надежнее...хотя люди и на родных ездить умудряются если в колодцы пролазят...
Плоская шайба для удержания колпаков, а конус и у тех и у других гаек имеется. Вот только одинаков ли он для литья и штампов?
Внутри колодцев литья может не быть плоскости под шайбу, т.е. когда будешь затягивать, то будешь прижимать не по конусу, а по плоскости шайбы...
а шпильки то не меняются, какая разница?
А так, вообще обычно с литьем гайки идут...если конечно диски не полный шлак...
ну не на все диски идёт крепёж в комплекте.На очень сильно китайских он как раз и идёт.По теме-на железе,сферическая гайка или как в нашем случае,гайка с юбкой,чтобы держать колпак.На литье в 99 % -идёт конусный крепёж.Ставить с железа на литье -нельзя.Будет разбиваться посадочное место под крепёж.
если будут какие-то вопросы по колесам или шинам ,рад помочь ))
У меня с Репликой были...прошли уже не меньше 60 тык, бывало разное, претензий нет ни к гайкам ни к дискам...
@fmg20,
Хочу поставить диски как у топикстартера, только с другим рисунком и резиной 185/65. Не будет ли задевать? Гайки решил тоже заменить.
задевать не будет, 1000%,много раз ставили.Внешний вид,да,красивее)) но вот весь пескоструй будет лететь на заднюю дверь.
А почему? Ведь ширина шины не меняется.
штатные шины 175/70 р 14. ,чесн тебе говорю не надо ставить на 15. штатный размер высокий,шина глотает нашу неровную дорогу.
Так у шин 185/65 почти такая же высота профиля. У меня сейчас стоят 185/65 R14.
    • 32 Сообщений
    • 40777 Просмотров
    • 1192 Просмотров
    • 4112 Просмотров
    • 1309 Просмотров
