koct9i
Вопрос по датчикам.
Если после того как машина заведена.Чек мотора погас. Значит ли это что в машине все датчики работают как надо?
или может быть такое что какой то датчик не работает или плохо работает?
просто при переключении передач дергается((((.причем давно.дело точно не в бензине.(форсунки, дросель,ДХХ чистил,свечи менял.)
Мб просто мало газу даёшь? (вспоминаю себя в 14 лет, когда отец впервые за руль посадил, было так же)
Если чек погас - значит все системы двигателя в норме, так считает электроника. На деле, неоднократно замечены случаи(правда на JB, но не исключено же и иное) - когда умирал датчик положения коленвала - чек не загорался, но и машина не заводилась. Может быть и ещё какие датчики так же молча могут умирать на наших авто - не известно.
Коробка - механика? Попробуй переключаться на более высоких оборотах. Если автомат - даже не скажу, ибо мало на них ездил и у всех они себя ведут по-разному, у кого дёргает при кикдауне, у кого нет.  Помню, что у товарища на вариаторе(а это подвид автомата) была похожая проблема до замены масла в коробке.
коробка механика.
да газ пытался и больше и меньше давать.......все равно дергается.
я это спрашивал к тому.вот думаю пройти компьютерную диагностику.вот интересно имеет смыл или все же нет?
при неисправности датчиков кислорода и ДМВР чек не загорается.компьютерный сканер не видит ошибок в системе
а как же тогда узнать работает он или нет?
если чек не горит значит остальные датчики точно работают?......или есть варианты?например датчик плохо работает?
как мне мастер сказал,пока дёргается-езди.как заглохнет-гони в сервис.у нас мастеров толковых нет
проблема была в датчике положения дросельной заслонки!!поставил от газ 406 двигатель к нам подходит стало получше но все равно не до конца.до конца наверно нужно сцепление поменять!
    • 569 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 12475 Просмотров
    • 3797 Просмотров
    • IKS
    • IKS
    • 20 Сообщений
    • 8079 Просмотров
    • 6059 Просмотров
