cherom
Кондиционер - все узлы работают, но холода нет
Рио 1, пару месяцев назад перестал холодить кондей, поехал в сервис, подкатили телегу какую-то, подсоединили два шланга, что-то померяли. Как я понял  - кондей заправлен, компрессор включается, но холода нет. Мастер полез в предохранители - тоже вроде все нормально, Рядом с блоком предохранителей что-то передергивал все, менял на свое что-то - полчаса ковырялся - в итоге нефига не заработало. Говорит ставьте машину на на день, прогнил провод где-то от реле (?) под капотом до блока управления в салоне (под торпедой где кнопка включения), кондей этот провод включает, но под нагрузкой пробивает не работает. Нужно смотреть косу проводов, кидать другой провод... Вобщем оплата почасовая, сколько понадобится времени непонятно, ну три часа, может и больше .. Я могу ошибиться в пересказе, конечно, но смысл как мне кажется передал ...
Есть какие-то мнения - предположения?
А что тут предлагать - или пробовать другого мастера или загонять к этому...
    • 63 Сообщений
    • 17126 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 83488 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 65467 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8796 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4045 Просмотров
