wit4er32
Непонятный шум (гул)
Форумчане выручайте! Может кто сталкивался! На днях появился непонятный вой (будто едешь на зимней шипованной резине) с переда с левой правой стороны, со стороны колеса! Сегодня провел пол дня пытаясь найти причину. Подвесил колесо- думал ступичный. Завел, включил передачу - не он. Стал грешить на КПП. Там масла не хватало. Долил- не помогло! куда еще обратить внимание?
Чет не вкурил как вставить видео. вообщем ссылка:
Похоже это все таки коробка
Чтобы уж точно исключить ступичный, при повроте влево\вправо звук не меняется?
Вообщем сегодня установил, что приходит конец ступичному с левой стороны. А гул идет с правой (в теме поправил)
я помню по девятке то же самое было гул идет с одной стороны а подшипник накрылся с другой
Мне тоже так кажется. Вчера прокатился очередной раз. При движении я включал-выключал сцепление и звук не пропадал. Но когда я двигал руль вправо-влево, при повороте руля влево звук пропадал.
Сегодня смотался к официалам. Сначала мастера прокатил, потом они осматривали. Диагноз- ступичный правого переднего колеса представился
Приветствую всех!
С недавнего времени появилась проблема следующего рода. На ходу, через 6-8 километров на скорости 80-90 км/ч начинается прерывистый гул, сопровождающийся небольшой вибрацией по кузову, сброс газа, разгон или переход на нейтралку никак его не меняют. Подозреваю, что виноват ступичный подшипник, но как продиагностировать не знаю.
Сначала грешил на привод, но тогда без нагрузки гул должен пропадать, а он остается. Прошу помощи.
Судя по скорости, подшипник только начинает приходить в негодность. Для начала, вывешивать домкратом поочерёдно (лучше на подъёмнике) колёса и проверять наличие люфта шатанием колёс. Если использовать домкрат, то поднять и установить жёсткий упор иначе при проверке авто будет шататься на домкрате и проверка будет не информативной. Я, когда проверял, заехал в первый попавшийся сервис и попросился на подъёмник, за 200р. пустили. За 10 минут управился, люфтов не обнаружил.
@SpeeDriver, Хороший шум (как и стук) себя покажет! А если серьёзно, то ступичный подшипник "умирает" медленно. Но однажды наступает момент, когда он начинает мешать жить. То есть шум становится просто невыносимым. Но до этого момента мало кто дотягивает. Просто этот шум становится настолько громким, что место, откуда этот шум исходит становится очевидным не только находящимся в машине, но и всем окружающим вокруг неё. В вашем случае большой опасности в эксплуатации авто нет. Но лучше воздержаться от дальних поездок до замены подшипника.
Удачи на дорогах!!!
Проблему выяснил. Справа подшипнику полный пипец, колесо еле вращается двумя руками, я сначала думал клинят тормоза, но они холодные, видимо высох нафиг, в сервисе на меня как привидение смотрели))). После 6 километров нагревается и начинает гудеть, заказал оба на замену. Пробег 123 тысячи, живучие однако)).
    • 8505 Просмотров
    • 2077 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 6072 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31468 Просмотров
