Pilot39
Глюк рециркуляции салона
Появилась странная проблема - кнопка включения рециркуляции воздуха в салоне стала работать наоборот. Т.е. при невключенной кнопке идет забор воздуха из салона, а при включенной кнопке - с улицы.
Никто с таким багом не сталкивался?
ЗЫ. Такое ощущение, что где-то контакты перемкнуло, и стало все наоборот)
Если снять бардачок и глянуть на поведение "козырька" над вентилятором, реально при включении козырек накрывает вентилятор, а при отключении открывает его (т.е. делает все наоборот) ?
Надо глянуть конечно, но предварительно, судя по тому, что теперь при включении рециркуляции окна распотевают (хотя должно быть наоборот - запотевать) - видимо и заслонка работает наоборот.
У меня обычный кондей, не клима.
    • 3988 Просмотров
    • 3249 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8345 Просмотров
    • 14314 Просмотров
    • 3031 Просмотров
