stormrider
Не включается вентилятор охлаждения
Добрый день.
Kia Rio 2004, A5D, AT, хэтч, сборка Калининград.
Столкнулся с такой проблемой, пока восстанавливаю авто.
Не включается вентилятор системы охлаждения.
Сам вентилятор исправен - проверял замыканием реле, также проверял на лабораторном источнике питания.
Реле естественно целое, первым делом проверил его, заменял.
На реле не приходит управляющий минус от блока управления двигателем. Проводка целая.
При скидывании клеммы с ДТОЖ - блок видит ошибку, но вентилятор не включает.
Есть ли у кого распиновка блока управления SIMK42?
Вот это подойдет?
Вроде бы оно. Спасибо!
Хана мозгам похоже :(
Это печально,
Но тут эсть два выхода: либо тумблер в салон и подавать минус на управление реле принудительно
либо врезать в патрубок радиатора(только вот не соображу в какой нижний или верхний) тройник от волги и поставить туда датчик включения вентилятора от жигулей......
Если врезать, то в верхний который идет от термостата. Я вчера про это подумал, но Волгах там патрубки толще.
Я попробую или мозги на разборе найти, или починить старые. А временно придется сделать какой-то колхоз.
Дело в том что у меня автомат, евро-2, без иммобилайзера. И таких блоков просто нет на разборах.
Судя по схемам мозги от автомата и ручной коробки полностью одинаковы, вот еще бы убедится бы в этом, чтобы не тратить лишние деньги :)
Попробуйте обратиться к Kolenval...может он подскажет по поводу одинаковые или нет....
Мозги одинаковы
Мозги одинаковы
Спасибо!
Перешить не проблема. Залью свою прошивку в мозги от ручки.
    • 15948 Просмотров
    • Billi
    • Billi
    • 3591 Просмотров
    • ters
    • ters
    • 18 Сообщений
    • 8419 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39109 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 23655 Просмотров
