Димон 290988
Включаю габариты опускается вод.стекло
Всем привет!такая проблема киа рио 2jb 2009 пробег 130000, купил с рук.
Включаю габариты и срабатывает кратковременно опускание водительского стекло-подьемника.В чем причина подскажите?спасибо.
Вопрос конечно жутко интересный. Я бы, наверное, начал с отключения колодки проводов на водительской двери. Проверить на наличие доводчика стекол (после постановки авто на охрану все опущенные стекла сами поднимаются). Но все равно, поскольку водительское стекло реагирует, то быстрее всего в блоке управления пакетом стеклоподъемников дело. Как говорится ИМХО
Сигналку менял доводчика вроде нету.
скорее всего коротит плата в модуле кнопок управления стеклоподъемниками на водительской двери (туда же подсветка приходит)...
зы: надо вскрывать...
@serg36, мне кажется окисление дорожек где-то пошло, потому как я не заметил там интегральных схем каких-то. Поддерживаю вскрытие панели водительской двери.
Такая же проблема, только при включении ближнего света опускается водительское стекло. Может немного приоткрыться, а может полностью, да ещё потрещит в районе стекло подъёмника. А если сначала включить ближний свет, а потом завести машину, то не открывается. Подскажите, что делать после снятия обшивки двери? Или искать нужно не там?
К таким "загадкам" часто приводит отсутствие или дребезжащий контакт на массе (в нашем случае "минусе"). Пошевелите разъёмы, проверьте надёжность масс на клеммах под гаечками .... Машинка то уже не новая. Поддерживаю коллег - плату двери и разъёмы к ней проверьте в первую очередь.
Удачи!
Удачи!
Спасибо большое. Буду пробовать.
