Стас1303
ремонт радиатора
После дтп треснул радиатор охлаждения, в самом низу в донышкке (пластик) можно ли замазать силиконом если да то каким, посоветуйте кто чем может, пожалуйста. новый не вариант заранее всем спасибо
да нет я думаю ничего не поможет.  Хотя надо было выложить фото тогда бы может и что то посоветовали. А вообще то где то уже обсуждалось это, посмотри
Запаянный пластик долго держать не будет, временный вариант, проверено. У самого было сломано верхнее правое крепление радиатора, появилась трещина 2 см. Запаял пластик, сверху армировал мелкой сеткой и снова пластиком сверху. Держало два месяца, потом начало подтекать. Заменил радиатор. Пластик не для пайки и от среды агрессивной внутри радиатора (антифриз + давление + 100° градусов) долго держать не будет. Повторная пайка не помогла.
конечно временная мера. Можно еще заплатку с герметиком поставить но надо видеть где эта лопина
спасибо большое за советы, в ближайшее время выложу фото
Тоже трещина в пластике внизу радиатора была. Хотел новый покупать, потом сделал типа на сколько хватит. Снял радиатор, эпоксидкой залил трещину, кусок марли был под рукой, положил в качестве армирующего слоя. Такой вот колхоз, однако два года уже езжу, антифриз не убывает.
    • 18 Сообщений
    • 6233 Просмотров
    • 9550 Просмотров
    • 1692 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 15521 Просмотров
    • 1987 Сообщений
    • 389480 Просмотров
