Oktav
Снять ремень с кондиционера
Хочу снять ремень с компрессора кондиционера так как климат контроль неработает.Хотелось узнать какие могут быть плюсы или минусы при снятом ремне компрессора для авто.
@Oktav,зачем его снимать? все равно он не крутит, раз кондиционер не работает, нагрузки на двигатель нет.
Когда включаешь обдув лобового стекла,автоматически загорается зелёная лампочка что кондиционер включился и приходиться постоянно нажимать на клавишу что бы отключить. При включиной зеленой лампочки компрессор кондиционера тоже начинает работать.
Не работает он. Там электромуфта не срабатывает.
@RIO, Но пару раз за зиму рекомендуется заехать в теплое помещение (подземные паркинги) и включить кондей на несколько минут.
Я так и непонял ответа на свой вопрос.
@Oktav, Извини, но просто такой ерундой никто не занимается. Потому, видимо, и не отвечают.
Согласен! просто зачем нужна лишния на грузна для двигателя,если кондиционер сломан.
@Oktav,
Какая нагрузка если компрессор сломан? Я не понимаю. У вас просто не включается муфта. А лампочка все равно будет загораться, несмотря на снятый ремень.
В талмуде вообще написано включить климат на 23градуса. Типа оптимальный режим. И включен должен быть всегда.
@Драгнир,Согласен. Так как хладогент является еще и смазкой для компрессора и магистралей.
Компрессор исправен только где то происходит утечка хладагена.Драгмир правильно подметил,что хладагент является смазкой для компрессора, а он у меня получается пустой.
Компрессор исправен только где то происходит утечка хладагена.Дранмир правильно подметил,что хладагент является смазкой для компрессора, а он у меня получается пустой.Автомобилем пользуюсь вторую неделю,заметил ещё одну странность при включённой печки на +30 в салоне тепло а когда делаешь +25 гонит холодный воздух.
датчик температуры - в салоне, если ты гнал воздух +30 и датчик видит + 27-30, то переключая на +25 климат захочет салон быстренько охладить и даст поток холодного...
если дело было бы летом - он бы еще и включил кондей :)...
Что то я непонял,у меня +25 постоянно гонит холодный воздух и причём здесь климат контроль если кондиционер неработает.
Ставишь+25 после +30 то приоткрывается заслонка и гонится холодный воздух снаружи если зимой, а летом с кондера
Ставлю +25 идёт холодный воздух,от+30 до HI идёт тёплый воздух.
Это вам в сервис нужно. Однако заедает где то за что то.
Ну а если серьёзно, то если чувствуешь в себе уверенность, то почитай темы про работу печки и климата, ну и сам разбери- посмотри. Потом нам расскажешь что было. А снимать ремень не нужно. Отремонтируешь систему кондиционирования, а куда ремень положил уже и забыть можешь или вообще потеряется. Зачем тебе эти заморочки.
Удачи!
Вчера снял ремень с компрессора кондиционера и проверил как вращается шкиф компрессора.Заметил шкиф немного люфтит и крутится свободно без нагрузок что при включином или отключином кондиционери.Вопрос что может быть
все люфты в движущихся частях - из-за износа подшипников...по вопросу легко или хорошо: съезди лучше к толковым кондиционерщикам, они тебе все наглядно популярно объяснят что такое хорошо а что такое плохо....
С деньгами можно всегда быстро расстаться,для того что бы народ неспешил в автосервисы и создаются форумы по автомобиля чтобы люди друг другу помогали кто чем может.
ну как можно оценить состояние компрессора кондея по интернету??? Это как секс по телефону - одни фантазии и предположения...
диалог можно вести только по факту выявления проблемы, без определённого опыта и оборудования дать адекватную оценку узла...
Сегодня у нас +4, включил кондиционер, как здесь рекомендовали, на 5 минут, ремень весь в трещинках. Подскажите, пожалуйста, откуда удобнее открутить натяжной ролик ремня кондея. Новые ролик и ремень куплены.
С ямы, к заднему винту все равно сверху не подлезешь....
Да нет проблем :)
    • 25 Сообщений
    • 26141 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
    • 1678 Просмотров
    • 4901 Просмотров
    • 3055 Просмотров
    • 1888 Просмотров
    • Airat
    • Airat
