VITLA
Ремонт металлодетектора X TERRA 305.
Интересно, а есть ли у нас в клубе человечек, который может оказать помощь с ремонтом металлодетектора (металлоискателя) X TERRA 305???
Начал медленно умирать дойдя до такого состояния:
Чистка, сушка не помогла.
Вернее всего шлейф дисплея накрылся.
Почём копаешь?
По старине но без энтузиазма. Так, между делом, когда мои по грибы, ягоды ходят... Но по ходу откопался. Все говорят плата под замену, а она 18000 стоит.
Не знаю но по выложенному видео все симптомы выхода из строя шлейфа дисплея. Посмотри сколько стоит дисплей с шлейфом может стоит попробовать поменять
Александр, точно не шлейф дисплея. Я его отключил и попробовал запустить. Симптомы те-же, прибор не запускается. Нет звука старта.
ТОгда посмотри на конденсаторы нет ли вздувшихся, на фото плохо видно. То есть если верхняя часть конденсатора выпирает хотя бы немного то возможно из за них. НО по видео я смотрю все признаки выхода из строя шлейфа дисплея.
Кондёры визуально проверил в первую очередь. "Вздувшихся" нет. А как проверить их работоспособность на плате???
на плате их проверить конечно представляет трудность. Сейчас поюзал инет и пишут проверь батарею.
новые
Тогда надо найти спеца кто может посмотреть, так как по фото и видео определить сложно.
    • 18 Сообщений
    • 6318 Просмотров
    • 9650 Просмотров
    • 1830 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 15630 Просмотров
    • 1986 Сообщений
    • 392594 Просмотров
