Termit81
неустойчивый свет габаритов
на заведенной машине габариты немного моргают.как будто гена не тянет.аккум заряжен-напряжение без электроприборов-14-14,2.
с нагрузкой-13,6-1,9.где искать проблему?
@Termit81, Они тухнут совсем или просто яркость падает? И это всегда или только при разогреве?
а лампочки родные (накаливания) или светодиодные. проблема только впереди или сзади, а может и там и там?
проблема везде.лампы обычные.на заведенной.без особой нагрузки мерцают.как будто напряжение нестабильное.светодиоды в потолке вообще сильно помаргивают.
@Termit81, Если от аккума не мерцает, то похоже в выпрямителе или генераторе проблема. Если аккум заряжается, то гена работает и надо смотреть выпрямитель.
@Dm1try, +100500 и ничего другого. а выпрямитель стоииит, мама не горюй.
ценник-почти целый генератор
Проверь щетки генератора, возможно износились.
благодарю всех за ответы.будем посмотреть.
