maks86-26
Расплавилась фишка цоколя лампы ближнего и дальнего света H4
Расплавилась фишка лампы H4,может кто встречался с такой проблемой?И как лучше заменить?Спасибо!!!
Встречал такое на Пежо.Видимо плохой контакт был.Хотя у меня на новой машине было такое замечено.Видимо пластик гамно.Попробуй заменить фишку на отечественную.Пины старые легко переставить.
Спасибо!!!
Можно за 120 рублей взять керамическую фишку в авто49, поменять - поковырявшись и переставив пины, как и сказал Дима, либо, если особо тяжкий случай и поплыла изоляция - сделать скрутку и хорошо заизолировать.
Нет изоляция в норме,толька сама фишка,вернее пластмасса на ней расплавилась,и только почему то на одной фаре,на левой
пины со временем разжимаются,в следствии плохой контакт,дополнительное сопротивление.Следовательно нагрев и плавится пластмасса.При перестановке подожми ту часть которая на контакты лампы насаживается.У меня другая беда,по части в Пежо отражатели плавятся.В частности в районе стоп сигнальной лампы сзади,и предние отражатели в районе габаритных ламп.(((
@fima76,Спасибо!!!
Может лампы большей мощьности стоят!Мне когда подогнали 90/100 тоже фишки на сузуки поплавились!лечится легко !20 рублёввый разьём трёх контактный от зубила  и разьём- защёлка электрическая с митинского рынка!но после этого лампы только рекомендованные заводом изготовителем 55/60вт!
Вот такие поставил,а стояли PHILIPS 55-60Wpost-31363-0-67808200-1457280012_thumb.jpg
Очень часто у "не родных" лампочек толщина контактных пластин немного тоньше, вот и начинают греться контакты в разъёмах.
У меня такие стоят. Вроде не плавится ничего. Только сами лампы перегорают быстре. Но здесь уже ничего не поделаешь.
Спасибо всем за советы,сегодня заехал в ВАЗовский магазин,купил фишку,цена вопроса 25 руб.Разобрал,плавился черный провод (вернее пины к нему)
Извиниюсь за качество фоток,а вот теперь с новой фишкой
На данный момент нашел самые честные лампы.Это Koito 0456Е.обычная лампа цена 160 руб но служит в 3 и больше раза чем Филипсы ,нарва и осрам.
Аналогично. Проявилось примерно на 2-3 год после замены родных, на аналогичные по мощности. И именно с левой стороны (возле аккумулятора).
    • 2423 Просмотров
